[Thermique] chaudière gaz securité t°
    invited8fd09a3
    Bonjour a tous.
    Je me permets de soumettre une question a l'ensemble des utilisateurs car je suis perdu avec le fonctionnement de ma chaudière.
    Il s'agit d'une chaudière sol Nestro-martin 28Kw gaz avec production d'eau chaude installée par un pro mais qui se désinteresse complètement du problème!
    De façon totalement aléatoire, la température de l'eau (chauffage) se met parfois a monter de façon irrégulière et passe la barre des 95° et ma chaudière se met en securité T°.
    Cela peut arriver après une semaine de fonctionnement ou, comme aujourd'hui, 5 fois dans une matinée.
    je ne sais jamais si je vais avoir chaud ou froid dans les heures qui suivent une remise en marche.
    La pression reste constante (je viens de changer le ballon qui supportait mal les frasques de la chaudière), le circulateur eau chauffage tourne (en tout cas il en fait le bruit quand on le sonde de près)...
    Les radiateurs et le circuit sont purgés et... RIEN n'y fait, je suis toujours à la merci d'un caprice de sa part.
    Merci de vos pistes de reflexion...
    invite6035edcd
    Re : chaudière gaz securité t°
    commence par le thermostat et verifie si le vase d'expention nest pas plein sinon avec un conpresseur tu pousse 1,5 bar dedans(le vase)c'est ce qui met arrive
    invited8fd09a3
    Merci a toi mais, comme je le disais..
    Le vase d'expansion est neuf et fonctionne correctement (2bars et pression constante dans le circuit) et le thermostat fonctionne correctement.
    Je penche plus pour le calostat du corps de chauffe qui souffrirait d'un temps de réponse trop lent... mais je ne suis pas spécialiste.
    spoltibrun
    Bonjour , comment est produite l'eau chaude sanitaire ?
    Bain marie , echangeur avec pompe ?
    Si la production d'eau chaude se fait mal , la priorité sanitaire fait monter la t° de chaudière à la consigne + 20°
    Un possibillité pour expliquer une surchauffe
  1. [Blanc] Problème sécurité gaz du four d'une gazinière
    Par invite453cad7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 08h39
  2. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h51
  3. [Blanc] Pb mise en sécurité plaque Scholtès T753S (gaz)
    Par invitea5a6c61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 21h55
  4. Chaudière Saunier Duval SD223 TN - sécurité gaz
    Par invite3901fd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 20h39
  5. [Thermique] Pb chaudière en sécurité
    Par invited325c9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h43
