[Blanc] Lave vaisselle en chauffe permanente
    invitec2e49c19
    Bonjour, mon lave vaisselle Siemens Lady Europe est en chauffe permanente.
    La resistance chauffe des la mise en marche du LV. J'ai du déjà changer la resistance car elle faisait disjoncter mon installation electrique (et était totalement déformée par la chaleur). J'ai inspecté le circuit imprimé de droite sous le bandeau sans détecter de defauts de soudures (c'était difficile pour remonter ce circuit et les contacteurs...). Je vous remercie par avance pour vos conseils.
    Re : Lave vaisselle en chauffe permanente
    a mon avis le relais de chauffage (sur la carte)est collé il est impératif de le remplacer ceci est a moindre frais sinon c'est la carte complète a prévoir
    invitec2e49c19
    parlez vous de la carte de droite sous le bandeau (je n ai pas vu de relais), ou bien la carte de gauche, merci
    re,
    je ne sais laquelle s'il y en a 2 ce sera celle qui comporte un relais et des triacs
    je suppose que sur votre LV vous auriez dans ce cas une carte d'affichage (pas de composants de puissance)
    et une carte de puissance (là, doit se trouver le fameux relais)
    invitec2e49c19
    J ai demonté a nouveau le bandeau, il n y a pas de 2ieme circuit imprimé. A gauche se trouve le programmateur et le micro-moteur. J'ai bien peur que la panne se situe au niveau du contact de chauffe du programmateur (c est cher). Votre avis? Merci pour votre aide
    re,
    donc hybride
    carte affichage +programmateur mécanique,
    pour moi votre diagnostic est bon
    contact programmateur sur pas de chauffe collé
    panne que j'ai effectivement déjà rencontrée
    c'est couteux hélàs
    invite2ce979e1
    Lady Plus = Chassis SMS.
    Le contact chauffage du programmateur est collé.
    Désolé.....
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee47f5cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h00
  2. [Blanc] plus de chauffe lave vaisselle
    Par invite73747165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 19h48
  3. Lave-vaisselle chauffe plus
    Par invite7bb62fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 15h32
  4. lave vaisselle :ne chauffe plus
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 10h32
  5. Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par inviteb1c5abae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 16h36
