[Brun] réglage téléviseur [résolu]
    invite1215f789
    J'ai un téléviseur AKAI DLC-D1903-L, Je n'arrive pas à régler C+ en mode TNT et en mode normal quand j'arrive à le chopper, il ne faut pas que j'éteigne (veille) le télé si non je suis obligé de recomencer la recherche.
    Bien entendu, je ne sais pas si je frappe à la bonne porte, mais si quelqu'un a une idée ou une adresse d'un forum spécialiste, je suis preneur.
    Merci et bonne journée à tous.
    Petit Bonheur
    Re : réglage téléviseur
    Salut! Sauf erreur de ma part C+ n'est pas émis en TNT mais soit en analogique traditionnel avec soit les émissions en clair uniquement ou alors un décodeur et dans ce cas là il s'agit de reprendre ton mode d'emploi de télé (si tu las encore!) et de proceder comme pour les autres chaines en cherchant sur la bande VHF; L'autre solution est C+ en numérique avec parabole et démodulateur et là c'est la fonction AV du télé qui sert.
    Bon courage et A+.
    invite1215f789
    Merci de ta réponse,
    Ce qui se passe, c'est que C+ en clair je l'ai bien en TNT et en analogique.
    Mais, quand il passe en codé je n'ai plus rien. Par contre en analogique quand j'arrive à le trouver, je n'ai plus intérêt ni à zaper ni à mettre en veille le télé parcequ'après il faut faire une nouvelle recherche pour le rechoper. Par contre en TNT je n'arrive pas du tout à l'avoir quand le programe est codé.
    Je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre, en tous cas je suis à fond.
    Petit Bonheur
    Re! Autant pour moi C+ est bien en TNT mais payante. Donc si tu es abonné ça doit marcher sauf à avoir une mauvaise antenne ou alors il te reste à appeler la hot-line pour règler le problème. En ce qui concerne le clair en analogique il y a sûrement un astuce de mémorisation du canal à effectuer sur la télé. Pour essayer tu peux tenter de mémoriser un autre canal ( par exemple TF1)sur la chaine 8 ou 9 de ton télé et si ça marche, refaire les mêmes manoeuvres avec C+ sur la chaine 4
    bon courage et A+.
    Hobbyelec
    Salut
    Je crois qu'en clair C+ est en MPEG2 et MPEG4 en crypté.
    Donc si ton adaptateur ne passe pas le MPEG4 c'est écran noir.
    azer
    salut,
    as tu un décodeur, et si oui, lequel ???
    PEPIN45
    pour que tes explications soit clair:
    canal plus cripter en tnt impossible sans le decodeur qui va
    en analogique tu doit l'avoir tout le temps ,soit en clair soit en cripter,mais si j'ai bien compris 'est en analogique que tu as le problème?
    invite1215f789
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Le plus simple
    invite1215f789
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Pour être clair, en tous les cas plus que canal
    Quand je suis en version TNT C+ est OK en clair.
    Mais écran noir quand C+ est en codé.
    En analogique, il faut que je fasse une recherche quand il est codé et après j'ai pas intérêt à zaper ni à mettre en veille parcequ'il faut que je relance une recherche pour retrouver une image. Par contre en clair c'est OK.
    Petit Bonheur
    Re! confirmation: il s'agit d'un problème de mémorisation du canal sur la télé. Il faut reprendre la méthode de règlage sur le mode d'emploi de la télé et peut-être aussi avoir la tlc d'origine en état de marche car sur certains modèles la mise en mémoire se fait uniqument avec la tlc. Sans mode d'emploi on y arrive mais c'est un peu au pif et c'est plus long à trouver.
    Bon courage quand même!
    invite1215f789
    Pour mémoriser il faut faire OK, c'est ce que je fais, Ce soir en analogique et en TNT, c'est bon elle n'est pas partie. Mais maintenant il faut que j'attende que ça soit crypté pour savoir si la chaine est mémorisée.
    azer
    salut,
    pour C+ en TNT, c'est pareil pour tout le monde :
    en clair = visible
    en crypté = écran noir sauf si décodeur C+ TNT
    Pour l'analogique, tu as donc le décodeur "syster".
    Si tu as la chaine en clair mais pas en crypté, ce n'est pas un probleme de réglage de chaine.
    Je suppose que le décodeur est directement branché sur la TV et ne passe pas par un magnétoscope. Si c'est pas le cas, branche le décodeur directement sur le TV.
    Quand tu mémorises la chaine 4, as tu une ligne "décodeur" à valider???
    invite1215f789
    Non je n'ai pas ça.
    Par contre hier en codé, je l'ai eu en analogique, et ce matin elle y était encore, donc je suppose qu'elle a été bien mémorisée.
    Ce qu'il y a de drôle, c'est que quand je bascule en TNT, au premier appui sur la touche prévue à cet effet, dans un premier temps l'image se code et il faut un deuxième appui pour passer à la TNT et là j'ai l'écran noir (normal d'après toi).
    Ensuite pour retrouver C+ décodé il faut que je zape sur une autre chaine (n'importe laquelle) et après je repasse sur C+ et c'est bon.
    Evidement prendre le décodeur C+ TNT on me l'a déjà proposé mais l'abonnement est plus cher.
    Comme canal + je le regarde que pour le sport je n'ai pas envie de leur faire ce cadeau.
    Je remercie tout les intervenant de ce file pour leur intérêt et leur aide.
    Bonne journée à tous.
    azer
    salut,
    1 appui => image codé + 1 autre appui => TNT
    pour moi, tu es sur une péritel (décodeur) => 1 appui donc tu reviens sur C+ analogique => 1 appui pour aller sur la TNT
    Quand tu es sur C+ analogique, appui sur la touche "info" de la télécommande du TV pour savoir où tu es...
    Essai le décodeur C+ sur une autre entrée péritel du TV.
    Peux tu nous dire comment est ton installation ??
    invite1215f789
    Ce soir, je ferais ce que tu me dis (touche info) si elle y est.
    Par contre, je ne suis pas sûr, mais il me semble que je n'ai qu'une prise péritel derrière la télé.
    Donc, par conséquent Je suis sur une antenne hertzienne collective.
    Et je n'ai que mon décodeur de branché sur la péritel.
    Pour le moment je suis au boulot jusqu'à 16h30.
    invite1215f789
    Donc, je viens de vérifier, quand j'ai allumé le télé il était en analogique et C+ s'est bien décodé, sans que j'ai eu à régler quoique ce soit. J'ai appuyé sur la touche info et voilà ce qui est apparu:
    AV1 (SCART)
    Auto
    J'ai appuyé sur la touche ATV/DTV canal s'est codé, et voilà ce qui était affiché:
    4 CAN+
    Auto
    L
    Mono
    J'ai rappuyé une seconde fois sur la touche ATV/DTV et là j'ai eu l'écran noir de la TNT avec les infos sur le film en cours:
    4 CANAL+ 21:51
    Molière TV FAV1 16h06 18h03
    Effectivement je n'ai qu'une prise péritel sur mon téléviseur.
    Voilà, j'espère que c'est ce que tu voulais savoir.
    Je te remercie de t'intéresser à mon blème, mais d'après ce que j'ai lu ici, il me semble de plus en plus clair que pour avoir C+ en TNT il faut le décodeur adéquat.
    azer
    salut,
    tout ce que tu viens d'expliquer est normal.
    A chaque appui sur la touche TNT, ca va tourner comme suit :
    C+ décrypté (AV1) ca c'est l'entrée péritel => C+ crypté, ca c'est la chaine normal C+ sans décodeur => DTV, là tu es passé en TNT.
    Pour décoder C+TNT, il faut le décodeur TNT.
    J'en suis à me demander quel est ton problème d'origine ???
    invite1215f789
    Mon problème d'origine c'est que je n'arrivais pas à mémoriser C+ et que je ne pouvais pas le capter en TNT. Mais maintenant tout est claire .
    Je devais faire une mauvaise manip pour mémoriser C+ et donc c'est normal que je n'arrive pas à avoir C+ en TNT avec mon décodeur syster.
    Donc on peut dire que mon problème est résolu et je remercie tout le monde.
  1. Helpppp( Réglage téléviseur)
    Par invite52ff42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 21h41
  2. probleme réglage image téléviseur
    Par inviteb627f365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 21h52
  3. reglage televiseur RADIOLA
    Par invite245e52fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 20h59
  4. reglage televiseur sony KVX2100B
    Par invite9db8f0f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 12h11
  5. Réglage Téléviseur Sony
    Par invite61fb56ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 03h18
