Lave linge LADEN Evidence 8643 - Problème d'essorage
Je me permets de poster sur ce forum car je rencontre un problème sur mon lave linge LADEN Evidence (EV) 8643. Il n'essore plus...
Dans un premier temps, je vais vous décrire la panne :
La machine réalise correctement tout le cycle de lavage du début à la fin, mais le tambour ne monte pas dans les tours durant le cycle d'essorage. La pompe vide correctement le tambour mais celui-ci atteint juste la même vitesse que pendant le lavage. De plus, la pompe est en marche durant quasiment tout le cycle d'essorage.
Même si le tambour ne monte pas dans les tours, le cycle d'essorage suit toutefois son cours et se termine normalement, sauf que mon linge est gorgée d'eau...
Ce que j'ai vérifié : (en suivant certains posts du forum)
- J'ai démonté et nettoyé la pompe. Elle est propre et fonctionne correctement (la cuve est bien vidée)
- La chambre de compression se remplit et se vide correctement, en fonction du remplissage et de la vidange. Elle n'est pas poreuse.
- Aucune durite n'est bouchée.
- Démontage et test du pressostat. Il est propre est fait correctement les deux cliquetis.
Voilà... Maintenant je ne sais plus trop quoi vérifier, c'est pourquoi j'ai besoin de vos conseils.
Re : Lave linge LADEN Evidence 8643 - Problème d'essorage
après avoir expliquer votre problème
tout d'abord remettre votre programmateur sur le dernier rinçage
et laisser faire le programme jusqu'au bout.
si l' essorage ne prend pas sa vitesse alors problème de platine électronique.
19/02/2008 - 08h11
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 337
est ce qu elle prend de l eau en continue ?
19/02/2008 - 11h27
Popop94
Date d'inscription
février 2008
Âge
36
Messages
4
Envoyé par chougaby
J'ai positionné le programmateur sur rincage.
Le cycle de rincage s'est effectué correctement et a continué sur l'essorage, mais toujours le même problème : pas de montée dans les tours...
J'ai lu sur des posts que certaines personnes parlaient des charbons moteurs, voire du tachy.
Qu'en pensez-vous?
Et si ma platine électronique est morte, cela vaut-il le coup de la remplacer ou vaut-il mieux acheter une nouvelle machine? (le reste semble en bon état)
19/02/2008 - 11h30
Popop94
Date d'inscription
février 2008
Âge
36
Messages
4
Envoyé par la sudiste
Apparemment, elle prend l'eau normalement. L'eau se coupe correctement lorsque le niveau est atteint et la vidange se fait également correctement car la cuve se vide bien durant la vidange...
Personne d'autre??
29/05/2008 - 07h38
Jgx
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1
J'ai exactement le même problème. Avez vous réussi à trouver la cause de la panne?
Je suis très interressé par la suite de votre dépannage ,si vous avez l'obligeance de me répondre.
Jgx
29/05/2008 - 08h35
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 830
le lavage est t'il correct rotation tambour dans les 2 sens ?
Avez vous fait un essai sans linge en rinçage et essorrage ?
si oui alors la platine Electronique est sans doute en cause
