Machine a laver ne chauffe plus en milieu de cycle
Bonjour! je viens de m'inscrire sur ce forum pour chercher de l'aide à propos de ma machine à laver de marque Brandt modèle Prémia (855 TVA : c'est la seule ref inscrite sur le dessus...). Celle ci chauffe normalement la première moitié du cycle de lavage, puis ensuite l'eau devient glacée jusqu'à la fin.
Je n'y connais rien de rien, je suis pas très bricoleuse mais je n'ai pas les moyens de faire venir un réparateur!! merci de m'aider si vous pensez connaitre la cause du problème
Re : Machine a laver ne chauffe plus en milieu de cycle
je ne cerne pas votre souci,
la chauffe n'a lieu que durant la phase de lavage ensuite elle passe au rinçage qui s'effectue comme toutes les machines a froid,
donc ou est votre souci?
richard31
19/02/2008 - 21h34
pepitab
Date d'inscription
février 2008
Âge
30
Messages
5
Bonsoir! Non en fait, l'eau devient froide au milieu du cycle de lavage!!! J'ai fait la verification lorsque j'ai constaté que mon linge était glacé en sortant, alors que d'habitude, il était un peu tiède, ce qui est normal... donc j'ai arreté le cycle a plusieurs moments du cycle de lavage (et pas de rincage) pour comprendre et c'est la que j'ai constaté le problème... En gros il lave a peine 1/4 d'heure à temperature normale, et après, à froid...
20/02/2008 - 08h58
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
je ne vous suis pas trop bien dans votre descriptif,
s'il y a chauffe même a un instant,
c'est que la chauffe s'effectue,
quoi qu'il se passe ensuite,
le rincage a froid peut être effectivement très froid en cette saison ,
la température d'entrée d'eau étant actuellement très basse vu les températures hivernales
richard31
20/02/2008 - 12h57
pepitab
Date d'inscription
février 2008
Âge
30
Messages
5
Bonjour, Je me permets d'insister, car pour avoir verifié, je peux vous affirmer que l'eau passe de très chaude (quand je lave a 60 par ex) à glacée, à chaque fois au même moment en plein milieu du cycle de lavage! Alors oui, la chauffe s'effectue, mais pas pendant toute la durée du lavage et c'est bien là mon problème. Il n'est pas question du cycle de rincage, je le répète!!!
20/02/2008 - 12h58
pepitab
Date d'inscription
février 2008
Âge
30
Messages
5
Ca ne peux donc pas être un pb de resistance, puisqu'il y a chauffe, mais peut être de programmateur???
re,
non ceci,
est ce que l'on appelle le refroidissement du bain lessiviel par rappel d'eau,(qui actuellement nous parvient a une température assez basse compte tenu de la saison)
ceci afin d'éviter le choc thermique sur le linge au rinçage,
le bain lessiviel ne peut par nature passer de chaud a froid sans rappel d'eau ceci brutalement (loi de physique appliquée)
tout comme une casserolle d'eau chaude ne peut refroidir brutalement sans apport d'eau froide,
pour mieux vous l'expliquer imaginez la différence entre un linge baignant dans de l'eau chaude dont vous videz le contenu d'eau et sur lequel vous versez de l'eau froide le choc sera violent
par contre ce même linge dans l'eau chaude sur lequel va être versé de l'eau froide va réagir plus lentement mais va être froid au final,
ensuite les rinçages auront lieu en partant d'une cuve vide ceci sans choc thermique
a mon avis,
c'est cela qui vous perturbe
richard31
20/02/2008 - 22h15
pepitab
Date d'inscription
février 2008
Âge
30
Messages
5
Je comprends bien votre explication, et je vous remercie de me consacrer du temps. Ce que je ne trouve pas normal c'est que jusque la, je n'avais jamais trouvé mon linge aussi froid en sortant, même les hivers passés, et il me semble bien qu'il est moins bien lavé!! alors est ce vraiment impossible qu'il y ait un dysfonctionnement de la temperature de lavage? est ce normal que le cycle de lavage a chaud ne dure qu'1/4 d'heure/20mn?? peut etre est-ce moi qui psychote, mais ca me parait bizarre que durant les 30 mn suivantes, le linge est lavé a froid! Qu'en pensez vous? merci de votre aide
20/02/2008 - 22h19
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
53
Messages
4 372
le linge ressort a la temperature de l'eau du robinet vu que les rincages se font en eau froide
a+
