[Blanc] Personne pour m'aider avec un LV Miele ?
    invite26297d78
    Exclamation Personne pour m'aider avec un LV Miele ?
    Blocage LV Miel G 656 sc +
    Mon LV a tout d'abord eu un probleme il se bloquait avec le témoin entrèe/vidange allumé la pompe de vidange fonctionnait en permanence, grace aux forums existant sur le site j'ai compris qu'il s'agissait du detecteur qui inclus un petit flotteur au dessus de la plaque de rétention, bien que n'ayant pas de fuite j'ai shunter ce detecteur.
    Depuis lors le LV commence son cycle normalement ( j'ai failli crier victoire), vidange puis remplissage et puis se met en erreur avec le voyant entree/sortie clignotant, le LV est donc plein à ce moment.
    Autre détail le voynt sel est allumé en effet il n'y en a plus.
    Est-ce que le fait de coucher l'appareil pendant le démontage peut mettre certaines sécurité en marche ou faut il reseter quelque chose
    MERCI de votre aide
    ledabe
    Re : Personne pour m'aider avec un LV Miele ?
    Vérifier si votre Pressostat de pression n'est pas bouché!
    il se trouve fixé sur la pompe de cyclage.
    par la meme occasion a verifier si la pompe de cyclage n'est pas bloquée
    que la turbine tourne librement car sans rotation de cette pompe le pressostat ne s'enclenche pas et Clignotement.
    Bien cordialement
  1. Un electronicien pour m'aider ?
    Par invite9dd59f12 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 10h47
  2. Qui peut m'aider pour obtenir le programme 24C08 pour DVP3005K?
    Par invite76c97069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 18h48
