[Brun] Ampli Philips F4121
Ampli Philips F4121
    romudlabal
    Ampli Philips F4121
    Salut
    J'ai recuperé un ampli Philips de reference F4121.
    Le souci était qu'il ne s'allumé plus du tout ...
    Je l'ai donc démonté et rebranché pour prendre quelques mesures : et là c'est le drame !
    Gros Boom => les 2 fusibles HS et le transfo joliement cramé !
    En fait un des deux fils d'alim du transfo était coupé et à fait un joli court circuit !!
    Le soucis c'est que je n'ai pas le schéma pour savoir quelles sont les alimentations que je devrais avoir à ce secondaire du transfo.
    Si quelqu'un aurait une marche à suivre...
    Merci d'avance !
    Re : Ampli Philips F4121
    Bonjour romudlabal et tout le groupe
    Il y a quelques "bricoles" que je ne comprends pas bien
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    ... Gros Boom => les 2 fusibles HS et le transfo joliement cramé !
    En fait un des deux fils d'alim du transfo était coupé et à fait un joli court circuit !! ...
    Je vois mal un circuit coupé faire un court circuit aussi dévastateur.
    ... Le soucis c'est que je n'ai pas le schéma pour savoir quelles sont les alimentations que je devrais avoir à ce secondaire du transfo ...
    C'est très souvent qu'il faut se débrouiller sans schéma, en tentant d'en reconstituer une partie.
    Un redresseur, c'est 2 ou 4 diodes, suivant les cas (transfo à point milieu ou pont de Graëtz). Après, les condensateurs ont une tension limite qui donne une limite à ne pas atteindre. Ce ne sont que des indices à creuser.
    romudlabal
    Salut
    Oui tu as raison je me suis mal exprimé !
    En fait sur l'alim du transfo, il y a les 2 fils (220V) et y'en avait un qui était cassé (je l'ai vu qu'apres).
    Et il s'est coincé sur une autre borne du transfo !! (surement quand je l'ai démonté)
  1. [Brun] ampli audio philips FR984
    Par invite53c1611f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 06h19
  2. [Brun] Ampli philips Fa153
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/02/2007, 19h40
  3. Philips ampli 386
    Par Psych0_bug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 09h36
  4. ampli audio-vidéo philips FR984
    Par clarabella dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 21h03
  5. Panne avec ampli PHILIPS FA 670
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 11h01
