Bonsoir à tous,
Après consultation des différents sujets qui correspondent à ma situation je n'ai malheureusement pas trouvé de réponses qui me permettent d'avancer dans mon installation.
Je souhaite changer mon thermostat actuel : Siemens RAA20 par un système plus précis et surtout "nomade". Différence de température importante entre le RDC où se trouve le thermostat et l'étage.
J'ai donc opté pour un thermostat programmable avec radio commande.
Là ou cela coince, c'est au niveau du branchement par rapport au câblage présent derrière le Siemens :
- Siemens : connexions fil bleu sur borne L qui est la tension d'alimentation et fil marron sur borne Y1 qui est la sortie de commande de chauffage.
- Drexon réf 865105 : centrale de commande : alimentation par piles OK
récepteur : 230V 50Hz : 1 entrée neutre sur laquelle je pense branché la tension d'alimentation; 1 entrée phase et 1 sortie phase ?Là je bloque !
J'ai bien une petite idée : système de chauffage actuel non monophasé donc non compatible avec mon nouveau thermostat.
Pour information complémentaire la chaudière est une Saunier Duval Isotwin.
Merci pour vos conseils,![]()
Là je bloque !
Poursuivez votre recherche :
