[Blanc] Ariston AVXXF137: arret du programme + refoulement
    invite5344c45a
    Bonjour à tous !
    J'ai le problème suivant avec mon lave linge Ariston AVXXF137: quel que soit le programme demandé, il s'arrête systématiquement à 1mn de la fin (l'indicateur de temps restant indique "1min" et reste bloqué là, sans aucun message d'erreur !).
    Après, il y a des variantes sur l'état de la lessive: l'essorage semble ne s'être pas effectué; ou alors l'essorage est fait et il suffit d'éteindre la machine pendant quelques secondes pour qu'elle se "réinitialize"; ou encore, nécessité de relancer un cycle (type essorage simple ou autre cycle) pour atteindre enfin le "end" final...
    Autre symptome: de l'eau refoule par le bac à produit, sourtout pendant la phase d'essorage.
    Bref, j'ai bien pensé à l'obstruation d'un tuyau par un quelconque objet... mais je n'ai pas trouvé d'accès extérieur sur cette machine, et je ne comprends pas l'arrêt à 1min de la fin !!...
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Merci d'avance à tous pour votre aide !
    u96
    Re : Ariston AVXXF137: arret du programme + refoulement
    bonsoir,
    controllez:
    filtre, pompe de vidange , durite cuve/pompe, tuyau de vidange.
    amities.
    invitee94d8bec
    Problème identique. J'ai vérifié les tuyaux de vidange, la pompe.
    Mais je ne sais pas où est la durite cuve/pompe.
    Vu le nombre de personnes qui ont le même problme sur ce forum ce serait génial que celui qui a la solution fasse un schéma détaillé
    Merci à tous
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    controllez:
    amities.
  1. [Blanc] lave linge ariston AVXXF137
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 19h17
  2. Fuite lave linge Ariston AVXXF137
    Par inviteb55f4b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 10h24
  3. lave linge ariston avxxf137
    Par invitef5193de0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 21h44
  4. panne lave linge ARISTON AVXXF137
    Par invite3699116e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 20h14
  5. lave linge ariston avxxf137
    Dernier message: 12/08/2006, 08h20
