[Blanc] Problème essorage sur lave linge Brandt Malice[résolu]
    marco49
    J'ai un problème d'essorage sur un lave linge Brandt Malice type : WTC0914F.
    L'essorage en fin de cycle ne se lance pas, par contre il fonctionne quand je remets un deuxième essorage voire un troisième.
    J'ai changé la courroie et les balais (charbons). La pompe fonctionne, le tuyau menant au pressostat n'est pas bouché. Résultat je sèche !
    Je voudrais vérifier la sécurité porte mais je ne sais pas comment faire car j'ai trois fils qui arrivent à celle-ci !
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
    Re : Problème essorage sur lave linge Brandt Malice
    bonsoir,
    le souci n'est pas a mon avis grave le refus d'essorage ne peut être lié qu'a un défaut de basculement du pressostat qui ne détecte pas la cuve vide
    pourquoi??
    -1- cuve pas suffisamment vidée (pompe qui cavite en fin de vidange et laisse un résiduel d'eau trop conséquent) a remplacer
    -2- mousse trop importante en fin de cycle faire un test uniquement en eau via un programme rinçage
    ensuite l'on avise
    marco49
    bonsoir,
    pourquoi??
    ensuite l'on avise
    Merci beaucoup je vais regarder ça dans les prochains jours.
    marco49
    Après quelques mois de mauvais fonctionnement de l'essorage, il est tombé en panne carrément. J'ai fini par trouver le problème : une soudure avait lâché au niveau de la carte électronique qui commande le moteur du lave linge et maintenant l'essorage fonctionne à nouve
  1. [Blanc] Petit bruit sur lave-linge Brandt Malice A+A
    Par cmathiot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 21h45
  2. [Blanc] Petit bruit sur lave-linge Brandt Malice A+A
    Dernier message: 04/04/2008, 23h27
  3. [Blanc] Problèmes multiples sur lave linge Brandt Malice AA
    Par inviteb18983e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 19h50
  4. [Blanc] problème de lave-linge Brandt malice AA
    Par inviteb3b0d70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h21
  5. [Blanc] problème essorage lave linge brandt
    Par davesp68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2007, 18h58
