[Blanc] Panne sur combi régrigérateur/congélateur Arthur Martin Electrolux AR3260BN
    invite0cc4a44e
    Je viens de m’inscrire sur ce forum.
    Je possède un combi réfrigérateur/congélateur Arthur Martin Electrolux AR3260BN qui a les caractéristiques suivantes :
    -1 seul compresseur.
    -Thermostat du compartiment congélateur.
    -Touche et voyant alarme sonore d’ouverture de porte.
    -Touche et voyant alarme sonore de température.
    -Touche et voyant de congélation rapide.
    -Touche et voyant ON/OFF.
    -Thermostat du compartiment réfrigérateur.
    -Touche et voyant de contrôle en façade.
    La température à l’intérieur de l’appareil est fonction de plusieurs facteurs, tels que la température ambiante, la quantité de denrées stockées, la fréquence d’ouverture de la porte, etc.
    Le problème que je rencontre :
    Suite à une absence prolongée de 15 jours, à mon retour, l’alarme sonore de température du compartiment congélateur retentissait. Les aliments dans la partie congélation étaient encore bien congelés (je n’ai pas vérifié qu’il y avait -18°C) mais la partie réfrigérateur n’était plus réfrigérée.
    Pensant que l’appareil était HS, je l’ai mis hors tension.
    48h après, ayant un remords, je l’ai rebranché et il a fonctionné normalement pendant 1 mois.
    Mais aujourd’hui le défaut réapparaît…alarme sonore du congé retentit, température apparemment normale dans le congé, pas de réfrigération dans le réfrigérateur.
    Est-ce un problème de sonde ? thermostat ? Défaillance du compresseur ?
    Ets-ce réparable ? si oui comment se dépanner et ou se procurer les pièces ?
    Excusez-moi ça fait pas mal de questions.
    Cet appareil n’a que 7 ans d’âge.
    N’étant pas un pro dans ce domaine, je me tourne vers vous au cas ou vous pourriez me faire un diagnostique. Merci.
    Re : Panne sur combi régrigérateur/congélateur Arthur Martin Electrolux AR3260BN
    je songe a un cas de bouchage partiel par remontée excessive d'huile du compresseur,
    cela,
    seul un frigoriste peut le traiter (nettoyage du circuit) ensuite recharge a neuf avec remplacement du désydrateur(important dans votre cas),
    cause possible: mauvaise fermeture de porte ayant engendré un fonctionnement excessif du compresseur(ce n'est que subjectif)
    invite0cc4a44e
    Merci beaucoup "Richard31" pour cette réponse et diagnostique rapides.
    C'est ce que je craignais un peu...que le défaut soit du côté compresseur.
    Auriez-vous une idée du coût d'une telle réparation (pièces et MO) ?
    A votre avis, est-ce que c'est interressant d'engager des frais pour un appareil de 7 ans ? Merci.
    Bien cordialement.
    Fanzi06
    re,
    vu les caractéristiques de l'appareil perso,
    je serais pour réparer
    tout étant dans la rigueur de la recharge suite au nettoyage du circuit, comptez environ 150 a 200€ si mon diagnostic est avéré exact,
    attention,
    je n'envisage pas que le compresseur soit a remplacer,
    car le symptôme ne m'y fait pas songer,
    mais n'étant pas sur site je ne puis être formel
    invite0cc4a44e
    Je vais rechercher une compétence dans ma région (Arles13).
    A suivre....
    Bon week-end
    Fanzi06
    u96
    bonsoir,
    contactez le Centre Contact Consommateurs du groupe ELECTROLUX:
    08 90 71 26 67
    on vous donnera les coordonnees de la station agree de votre region.
    amities.
    invite0cc4a44e
    Merci pour l'info, je vais les appeler.
    Fanzi06
    inviteed1a1e75
    J'ai eu exactement le même problème que toi.
    Mon réfrigérateur congélateur n'avait que 8 ans !
    Je viens de le remettre en marche et il fonctionne... on vera bien pour combien de temps...
  1. [Blanc] Panne refrigerateur,combi Arthur Martin
    Par invite8bce6c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 21h08
  2. [Blanc] panne four arthur martin electrolux FE6426NG
    Par inviteadc76b62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 12h11
  3. [Blanc] Panne Four Arthur martin Electrolux
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 15h57
  4. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par sigrid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h54
  5. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h48
