[Brun] Panne TV SONY KV28 20 bC
    invite485b1004
    Je reviens car après avoir réparé ma TV SONY KV 28 : remplacement BU et THT, elle fonctionnait parfaitement.
    Il y a environ 15 jours, et aujourd'hui j'ai voulu remettre en place le Circuit imprimé avec 3 vis + le capot arrière de la TV et mainenant elle ne fonctionne plus.
    Le voyant clignote 2 fois ttes les 2 s, pas d'image, pas de son.
    Je suis un peu découragé, qu'a t-il bien pu se passer?
    Merci de ton aide
    Francis
    Salut
    Soudures ?
    en fait, j'ai redémonté la carte CI et j'ai effectivement refait qq soudures mais sans résultat...
    Pour information, après avoir mis en place le capot arrière, nous avons regardé la TV 1h environ et des tâches de couleur mauve sont apparues dans les angles supérieurs et ensuite l'image s'est déformée sur les bords horizontaux et la télé s'est arrêtée.
    J'ai vérifié le BU il semble OK, par contre juste à côté il y un composant à 5 pattes qui chauffe beaucoup...
    Lorsque j'allume la télé, j'entends comme un relais et environ 2 à 3 mn après ce relais retombe et la led clignote.
    Merci de ton avis
    Francis
    juju6030
    Re : Panne TV SONY KV28 20 bC
    bonsoir n'ormale que le relais ce coupe vu qu'elle ce mai en securité, si tu a eu une deformation de l'image donc vérifier les cando de filtrage au niveau BU et la parti E/W
    et tu aura la correspondance du code en téléchargean le service manuel de ton tv
    invite485b1004
    J'ai vérifié beaucoup de soudures, j'ai remplacé les condos C 616 et C617 mais toujours pareil
    Peux tu préciser la partie E/W stp?
    juju6030
    pour bien commencer, tu va enlever le BU ligne et placer une lampe classic 220V minimum 60W entre la borne du milieu et la masse du BU pour controler l'alim et mesur la tension au borne de l'ampoule
    invite485b1004
    la lampe ne s'allume pas, est ce normal?
    invite485b1004
    J'ai remplacé les capas C 604(100µF), C605(10µF), C606(102pF), 607(220µF) mais toujours pas d'alimentation.
    J'ai l'impression que le régulateur STRs6709 est HS, comment le vérifier?
    Francis
    invite485b1004
    Je dois m'absenter 8 jours, merci pour vos conseils
    à bientôt
    Francis
    juju6030
    bonsoir, donc la panne vien de l'alim, donc fau vérifier les diode insi qu'au secondair juste apres le transfo et les condo, mai si tu auré le schema tu auré la correspondance du code de panne et ons poura mieu se situer
    invite485b1004
    Bonsoir, j'ai remplacé le régulateur STRS6709 mais toujours pas d'alimentation
    J'ai un doute sur le condensateur C603 330µF 450V, mais comment le vérifier?
    FD
  1. [Brun] Panne TV Sony
    Par moby75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 131
    Dernier message: 12/05/2008, 21h09
  2. Téléviseur SONY KV28 WX1B - il rend l'âme?
    Par jimbart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 21h39
  3. Panne Tv Sony Kv28-fx20b
    Par invitec2be9d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 10h11
  4. Tv Sony Kv28-fx20b Trinitron
    Dernier message: 25/08/2006, 05h37
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
