[Blanc] Plus de chauffage LL Wirlpool T12
    invitee6900a79
    Mon lave linge Whirlpool super T12 ne chauffe plus.
    Mon problème c'est qu'il ne chauffe plus, d'ailleurs il n'a jamais chauffé sur les 2 programmes "laine et synthétique" mais seulement sur le programme "coton". Mais cette semaine même ce programme ne chauffe plus.
    Auriez vous une idée sur la panne ?
    Merci de m'indiquer comment réparer mon lave linge.
    En vous remerciant de votre aide.
    bret35
    Re : probleme de chauffe lave linge
    verifiez la valeur ohmique de votre resistance pour savoir si elle est encore bonne(entre20 et 30 ohms)et si elle est bonne verifiez les klixons(thermostats fixes situés pres de la resistance)
    a+
    déposez le panneau latéral droit, au bas de la cuve vous devez avoir une serie de klixons qui sont a controler, en sus donnez la valeur ohmmique de la résistance de chauffe qui est a coté des dits klixons ceci hors tension bien sûr
    ps: croisement avec bret35 qui m'a grillé sur le fil
    invitee6900a79
    merci pour vos réponses, ce soir je vais tester les différents éléments mentionnés.
    ledabe
    pendant que vous avez démonter le panneau pour verification des klixons
    vous pouvez vérifier le Klixon réarmable qui se trouve sous la cuve dans le milieu a l'arriere 2 fils orange sont branché
    reappuyer sur le petit bouton rouge au cas ou il aurais sauté
    vous entendrez un petit clic.
    invitee6900a79
    pour accéder à la résistance ai -je besoin de démonter la cuve (cache plastique blanc)? ou bien je peux la trouver facilement en dessous comme vous dites ?
    ledabe
    rep
    pour la résistance vous demonter le panneau droit
    de toute facon il n'y a qu"un coté demontable
    vous avez les Klixons et la resistance en bas
    et le klixon rearmable lui se trouve a l'arriere.
    ok la je pense que vous aller y arriver
    invitee6900a79
    nous pensons bien avoir trouvé les klixons qui sont au nombre de trois et sur les trois il y en a un qui n'a pas de résistance alors que les 2 autres en ont.
    La résistance à l'air OK.
    Peut-on changer un seul des klixons
    invitee6900a79
    j'aimerai bien avoir votre avis en fonction de ma dernière réponse ?
    Faut-il changer les 3 ou bien on peut les changer un par un ?
    invitee6900a79
    voici mes valeurs mesurées :
    28.8 ohms pour ma résistance
    0.6 ohms pour 2 de mes klixons, le 3ème n'a aucune résistance.
    Il s'agit du n°773 qui apparemment correspond au 60°
    Est ce bien cela?
    le fait qu'il n'y en ai qu'un seul qui ne marche plus suffit à ce que tous les programmes ne chauffent plus ?
    re,
    ceci pas forcément,
    seul un diagramme de la machine peut le confirmer
    reste que le 60°c est a remplacer
    voir par contre si des fils ne passent pas vers l'arrière bas de la cuve et traversent un klixon dit de sécurité avec un bouton a réarmement au milieu entre les fils,
    la resitance de 28 ohms est bonne donc pas touche
    invitee6900a79
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Comme on me l'avait dit déjà j'ai vérifié mais pas de réarmement possible, par contre je pourrai peut -etre le tester lui aussi ?
    re,
    oui a controler ensuite reste a remplacer ceux qui sont hs
    invitee6900a79
    pouvez vous m'expliquer rapidement à quoi servent les klixons?et comment ils fonctionnent?
    re,
    ce sont eux qui régulent la température via le selecteur placé sur le bandeau ce principe est depuis pratiquement abandonné et remplacé par de la régulation électronique sur les nouvelles machines
    invitee6900a79
    merci pour votre réponse mais je me pose encore une question. Je comprends le fait de réguler mais en quoi peuvent-ils être responsable de ma panne car ma machine ne chauffe pas du tout ?
    re,
    par le fait que des klixons travaillent en tout ou rien,
    reste qu'il faudrait confirmer via un diagramme comment le passage s'effectue,
    a cela,
    je ne puis répondre sans l'avoir,
    je vous aide par détection d'anomalie en fait,
    le point commun qui est sûr est le klixon se trouvant en partie arrière basse qui si en anomalie ne permettra pas la chauffe d'ou notre insistance a le controler,
    pour celui de 60°C il est a remplacer son prix ne justifie pas que l'on s'en passe même si autre panne ailleurs (il n'est pas onéreux)
    par contre cela fera avancer le diagnostic
    u96
    bonsoir,
    merci de donner les references de votre machine.
    T12 etant le chassis communs aux modele PHILIPS-RADIOLA-LADEN-WHIRLPOOL.
    merci.
    invitee6900a79
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    merci.
    Merci pour vos réponses, le modèle de ma machine à laver est le AWG 892.
    J'habite sur Poitiers et aucun vendeur en pièces détachées n'a mon klixon 60°...alors merci de me donner quelques tuyaux!
    J'ai vu un site "twenga" où le klixon n'a pas l'air trop cher!
    invitee6900a79
    ah si je viens de trouver un fournisseur qui pourrait m'en commander un.J'espère qu'en changeant cette pièce ma machine va enfin chauffer !!!
    Merci pour tous vos conseils et je ferai appel à vous si ça ne marche toujours pas!
    Merci encore de vous investir pour des novices comme moi !
  1. [Blanc] panne su LV wirlpool ADP2756WHM
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 17h58
  2. [Blanc] Roulements tambour PHILIPS T12 S53
    Par DiliaK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h23
  3. [Blanc] Wirlpool awm 5110
    Par invite05b57548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 13h02
  4. probleme de moteur sur LL whirpool T12 / AWG 699 PH
    Par invite0f72d461 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/10/2005, 01h06
  5. Mon Lave linge Phillips T12 L99 ne chauffe plus
    Par invite06a15eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 18h57
