[Blanc] Roulements tambour PHILIPS T12 S53
    DiliaK
    Machine PHILIPS T12 S53 toute neuve de 1987 :P
    Je trouve les roulements un peu bruyants.
    Pour gagner du temps, je voudrais avoir votre avis pour remplacer ces roulements.
    Il y a un panneau à droite donnant accès au volant et courroie.
    Cuve poly démontable.
    Côté gauche, l'accès est impossible. Il y a une espèce de goupille en travers de l'axe. Je peux faire un perçage à la scie trépan si nécessaire pour fabriquer un regard.
    Des idées pour démontage ?
    Une fois démonté, faut-il utiliser un extracteur à roulements ?
    Pat.
    bret35
    Re : Roulements tambour PHILIPS T12 S53
    pour acceder au palier gauche il faut sortir le tambour
    demontez la flasque de cuve coté droit et defaire la goupille a l'exterieure de la cuve coté gauche en tirant dessus
    a+
    DiliaK
    Merci.
    Donc l'opération relativement simple vaut le coup d'être réalisée.
    Je vais commander les pièces.
    Le joint de flasque doit-il être remplacé ? A savoir que à priori c'est un joint cahoutchouc souple qui a l'air en bon état.
    Pour enlever la goupille, peut-on le faire en passant le bras sur le côté ? en plaquant le tambour côté opposé, panneau démonté pour gagner un peu de place ?
    Pat.
    DiliaK
    J'ai les roulements.
    Je tâcherai de couvrir l'évènement avec photos.
    Pat.
    re,
    oui, c'est ainsi qu'il faut le faire,
  1. roulements w104
    Par claudebaudot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 22h38
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/10/2006, 11h31
  3. roulements?
    Par invite5821cfe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 17h47
  4. probleme de moteur sur LL whirpool T12 / AWG 699 PH
    Par invite0f72d461 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/10/2005, 01h06
  5. Mon Lave linge Phillips T12 L99 ne chauffe plus
    Par invite06a15eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 18h57
