11/03/2008 - 16h29 labyrinths
Comment raccorder un compresseur DANFOSS
Bonjour !
Pouvez-vous m'indiquer sur quelles cosses raccorder phase et neutre sur un compresseur de frigo DANFOSS 102H afin de pouvoir tester en mode direct si celui-ci fonctionne !
Merci pour votre aide
Bonne soirée a + -
11/03/2008 - 16h58 bret35
Re : Comment raccorder un compresseur DANFOSS
les fils bleu sur la borne N
les fils marrons sur la borne L
le fil noir sur la borne 1
a+
11/03/2008 - 17h00 bret35
re( je n'avais pas vu que vous vouliez le branchez en direct)
il faut le brancher entre la borne 1 et N
12/03/2008 - 10h10 labyrinths
Bonjour et merci de votre réponse !
Juste une précision pour savoir si je procède correctement !
Je dégraffe les 3 fils bleu,marrons et noir qui je pense sont aller et retour du thermostat .
Il me reste ; Borne N avec fil bleu sous tension donc phase
Borne L avec fil marron donc neutre
Borne C ( que vous appelez 1 ) maintenant libre
Je fais donc une liaison des bornes N et C avec un fil de façon à avoir la phase sur ces 2 bornes et le compresseur devrait démarrer s'il n'est pas HS
Merci de me confirmer la procédure
Bonne journée à + -
12/03/2008 - 10h16 richard 31
le cordon sera top avec:
-1- neutre bleu du cordon sur N
-2- phase marron du cordon sur C ou 1
-3- placez la terre vert jaune en sus c'est recommandé
vous pouvez démarrer le compresseur de fait en direct,
juste tenir compte de cela
ne pas solliciter a nouveau le compresseur de suite après une déconnection,
attendre environ 5mn de pause avant de recommencer
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
13/03/2008 - 17h20 labyrinths
Bonjour !
J'ai réalisé la manip , le compresseur est resté muet .
J'ai shunter aussi le TH sans succés non plus .
Mon frigo est bon pour la casse .
Je remercie tous les braves du forum pour les aides apportées.
Bonne soirée à tous
13/03/2008 - 17h59 Cram 64
Bonsoir à tout le groupe,
Labyririnths, avant de condamner définitivement ton compresseur, contrôle les 3 enroulements à l'ohmètre, tu dois obtenir 3 valeurs différentes, la somme des 2 plus petites doit être égale à la résistance du grand, si ce n'est pas le cas, mauvais signe, sinon, il manque peut-être un consensateur permanent ou un relais de démarrage ou encore une CTP sur l'enroulemenr A / B.
Marc.
13/03/2008 - 18h06 richard 31
re,
cram il est sur le descriptif du relais danfoss,
c'est lui qui porte les annotations,N/C/L
le compresseur n'a aucune annotation par lui même
richard31
13/03/2008 - 18h37 Cram 64
Je ne sais pas ce qu'équipe le compresseur, un appareil ménager sans doute, ce qui est loin d'être ma tasse de "café" juste un moyen de vérifier qu'il était bien mort. Par contre sur le compresseur doit se trouver gravé : A C P.
Amicalement,
Marc.
13/03/2008 - 18h49 richard 31
re,
même pas cordialement
richard31
13/03/2008 - 18h54 u96
re
A C P ca veut pas dire: Arret Cuve Pleine!
ca existe sur les compresseurs?
je plaisante biensur (c'est la fatigue de la semaine desole)
bonne soiree
Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile. -
13/03/2008 - 19h25 richard 31 | | |
