[Blanc] LV Vedette Atoll pas de vidange
    invite635d4422
    Red face LV Vedette Atoll pas de vidange
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle VEDETTE Atoll (je ne connai pas les référence exactes)
    Mon soucis est le suivant : je lance le cycle tous se passe correctement,la vaiselle est lavée, bref tous bon, le seul hic le lave vaisselle ne vidange pas une seul fois pendant le cycle, on entend un bruit (relais ou contacteur) mais rien ne sort du tuyau de vidange. Et si je lance un deusième lavage juste apres, le lave vaiselle ne veux pas repartir, je pense qu'il veux vidanger, alors la seule solution est de vider le reservoir en enlevant le tuyau sur le coté droit de la machine pour faire evacuer l'eau, et c'est reparti !
    Que faire, d'ou viens le probleme ? electrique ? mecanique ?
    Merci les bricoleurs !
    PEPIN45
    Re : Plus de vidand laive vaiselle
    vérifié la pompe de vidange,elle est peut être bloquée par quelque chose
    basculer le lave vaiselle sur l'arriere(pas complètement)et suiver le tuyau de vidange et vous la localiserer.vider le lave vaisselle de l'eau avant
    ensuite démonter la pompe et regarder si rien n'empêche son fonctionnement
    invite635d4422
    Je viens de le faire, j'ai demonté la pompe elle se compose on dirai d'une bobine de cuivre et d'un aimant, bref, et j'ai regardé par en dessous j'ai soulevé le clapet en plastic avec un tournevis et j'ai fais tourner l'elisse à l'interieur sans probleme !
    PEPIN45
    re
    ouvrir le capot car comme elle est vide ,une saleté est peut etre dedant mais ne gène que lorsquelle tourne pleine d'eau
    PEPIN45
    re
    essai en faisant tres attention de la faire tourner sur secteur,ou met sur un cycle de vidange et controle le ééàv et si elle tourne ,si 220v et ne tourne pas alors hs
    invite635d4422
    J'ai lancé un cycle , normalmeent ca commence par un vidange et la rien ne se passe l'elisse ne tourne pas du tout, qu es ce qui est hs ? la partie bobine de cuivre et aimant ? es bien ça ?
    PEPIN45
    re
    pouvez vous controler (enétant très prudant)la presence du 220v a ses bornes
    si present pompe hs a changer ,vendu complet
    invite635d4422
    Je ne peux pas je n'ai pas de voltmètre
    je m'en procurai un demain @ bonne nuit
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll 608 chauffe pas
    Par invite5022dad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 17h54
  2. pas de remplissage lave vaisselle vedette ligne atoll 588
    Par invite78cfa992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 21h14
  3. Lave-vaisselle VEDETTE ATOLL
    Par invitec1308cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 14h56
  4. LV Vedette Atoll V-554
    Par invitecc4bc3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 17h47
  5. lave vaisselle vedette atoll
    Par invite316df47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 20h10
