[Brun] Hitachi Cl2842S (Problème mise en veille automatique)
    edd059
    Bonjour a tous,
    voila je vous explique mon problème quand j'allume ma tv le voyant vert s'allume et passe au rouge de suite sans m'afficher d'image. Avant d'avoir ce problème j'avais souvent l'image qui ce couper et je n'avais plus que le son et un trait blanc au millieu de l'écran mais maintenant elle ne s'allume plus du tout elle passe en veille directement.
    voila j'espère que quelqu'un pourra m'aider surtout que je n'y connait pas grand chose en éléctronique.
    merci d'avance
    johan59690
    Re : Hitachi Cl2842S (Problème mise en veille automatique)
    Salut
    controles déja tes soudures au niveau de l'ampli de trame si ok alors tu peux le remplacer il se situe dans le secteur du gros transfo noir et il est clipsé sur un radiateur (tole en alu) avec l'inscription TDA (peut-etre un TDA 3653B)il y aura aussi des condos à changer mais comme je n'ai pas le plan je ne peux pas te dire lesquels
    edd059
    ok merci je vais tester sa deja
  1. Problème après mise en veille.
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2007, 06h07
  2. [Brun] Hitachi Cl2842S "Problème avec image plus mise en veille automatique
    Par invite7f6a08ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 15h34
  3. [Brun] tv hitachi CL2842S
    Par invite719824e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h01
  4. mise en veille
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2006, 10h46
  5. TVC tjs en veille et LED allumé sur télé Hitachi CL46TAN
    Par invite23d2344c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 15h28
