[Brun] Télé Philips FSTVISION
    mooh
    Red face Télé Philips FSTVISION
    Depuis maintenant plusieurs ma télévision : Philips FSTVISION s'éteint brutalement. Certaine fois au bout de 5 minutes, d'autres fois au bout de 30 minutes et puis d'autres fois au bout de 1h. En gros c'est trés aléatoire.
    Pour la remettre en fonctionnement, j'appuie sur le bouton power pour le mettre en position "sortie". Puis je dois attendre entre 5 et 15 minutes. Passé ce délai, je rappui sur le bouton POWER, la diode se met en rouge, et ensuite en appuyant sur changer chaine, la télé s'allume.
    Pour ensuite se rééteindre..etc rebolote
    Quelqu'un a t il rencontré ce phénomène ? Merci d'avance pour votre aide.
    carcan
    Re : Télé Philips FSTVISION
    Hello !
    vu l'age du TV, tu dois avoir pas mal de soudures à refaire, surtout sous le transfo d'alim, sous le THT, ...
    Rien de grave ... arme toi d'un fer à souder, tresse pour enlever l'ancienne soudure et une bobine d'étain.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    mooh
    Bonjour Carcan,
    En effet elle date de Mai 1990.
    Je l'ai ouverte et j'ai regardé chaque point de soudure sur la carte. Il y'a une soudure qui "se balade". Cette soudure permet de fixer la pointe qui entre dans la broche elle même faisant le lien entre la carte et le fil d'alimentation mural.
    Je refait la soudure ces prochains jours et je vous tiens au courant.
    Merci de votre aide !!
  1. [Brun] Péritel télé Philips HS
    Par invitef95b673c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 15h48
  2. Tele Philips
    Par invite9d1cedfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h47
  3. probleme tele philips
    Par invite6115e23b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 22h28
  4. tele philips 16/9
    Par invitefe065cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 18h05
  5. pb télé philips
    Par invite8b048efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2004, 12h55
