[Blanc] CANDY CTD 1260 AA. courroie dure a placer,[résolu]
    coincoin31
    je reviens vers vous s'agissant de ma CANDY CTD 1260 AA.
    J'ai chanég le plaier coté poulie.
    le pb : la courroie est dure a mettre.
    j'ai désserer les vis du moteur, le résultat est meme.
    la courrie est d'origine et la roue n'est pas voilée.
    a votre avis que se pass t il ?
    u96
    Re : courroie qui saute -lave linge brandt
    bonsoir,
    mettre d'abord la courroie sur le moteur puis la presenter sur la poulie tambour et faire tourner.
    et voila le tour est joue.
    par contre vous etes oblige de changer le palier oppose sinon le probleme va se repeter
    les paliers se changent toujours par deux.
    je sais il faut decuver la machine sur ces modeles ,mais si on veut etre tranquille a long terme...
    amities.
    coincoin31
    Re : CANDY CTD 1260 AA. courroie dure a placer
    bonsoir,
    merci pour votre réponse.
    alors, j'ai dévissé un peu plus les vis moteur et repalcer la courroie, pas de probleme ça roule.
    je reconnais que le palier opposé à la poulie sera a changer mais comme vous le dites il faudra décuver c'est difficile.
    pensez vous que je peux percer la tole au niveau du palier afin de le changer une bonne fois pour toute ?
    u96
    re,
    percer la tole?
    pas tres esthetique.
    c'est pas du travail.
    mais bon c'est votre machine ,c'est vous qui voyez.
    bonne sooiree.
    coincoin31
    bonsoir,
    vous avez raison ce n'est pas du travail.
    je compte donc tout démonter pour changer ce palier.
    en attendant j'ai remis la machine en route. elle se remplie et disjoncte.
    merci pour cotre réponse à tous
    bret35
    faites un essais en debranchant votre resistance et en isolant les fils
    a+
    coincoin31
    donc, je débranche les fils de la résistance et c'est eux que j'isole ?
    u96
    bonsoir,
    oui c'est ca suivez le conseil de bret35 que je salut.
    a suivre...
    coincoin31
    alors j'ai débranché les deux fils de la resistance et ça disjoncte
    coincoin31
    la machine fait sauter le tableau général.
    re,
    alors déconnecter le moteur et tester
    coincoin31
    merci richard,
    donc je déconnectele moteur et je rebranche la machine ?
    re,
    exactement,
    ceci s'appelle une procédure de recherche par
    "élimination des causes possibles"encommencant par les plus probables,
    si moteur en est la cause
    on établi le pourquoi de cela ensuite,
    il y a des solutions a utiliser pour l'éradiquer
    coincoin31
    mes hésitations ont pour origine le fait de toujours demander avant d'agir surtout dans ce domaine.
    je teste donc et je vous tiens au courant.
    coincoin31
    bonjour richard
    bonne nouvelle : la machine fonctionne.
    la panne venait d'un contact entre cable et la vis du moteur. effectivement en voulant remettre la courroie l'autre jour, j'avais dévissé légèrement les vis du moteur ey revisser sans me rendre compte que j'avais écrasé des cables. j'ai isolé ces cables avec du scotch isolant et ça repart.
    je souhaitais savoir comment fait on pour annuler le programme et effectuer donc une vidange rapide vu qu'il n'y a rien dans la machine.
    en tout cas merci pour vos judiciexu conseils et j'espère qu'elle va durer encore un peu.
    re,
    juste selectionner essorage et le tour est joué
    coincoin31
    ok merci richard, c'est ce j'avais fait mais je pense qu'il faut j'attende maintenant.
    en tout cas le sujet est clos donc.
    merci et pourvu que le problème ne se repose pas.
  1. [Blanc] Panne lave linge Candy CTD 1260
    Par inviteea70490c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 06h48
  2. Panne lave linge candy ctd 1060
    Par invite599174fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 12h24
  3. Lave linge Candy CTD 1260 AA
    Par invite26ca1c53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 07h05
  4. [Blanc] pb courroie lave linge candy [résolu]
    Par invite68a3ead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h26
  5. pb remontage courroie sur lave linge candy
    Par invitee280347e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h47
