[Brun] Problème d'image TV Thomson ICC9
    invite69baf6bd
    bonjours les amis jai un pit probleme sur ma tele thomsons icc9
    jai verifier les soudures tt et parfais, je recois la tv part la 9box
    via par rca ou peritel le probleme ne change pas, le probleme c'est que l'image du cote gauche et droite son gondolleé, donc probleme de visu des logo des chaines..et ligne arc en ciel sur tout le long verticale, suivi d'une tache verte (selon l'image de la tv)
    merci pour l'aide.
    stephane.
    invite69baf6bd
    Re : icc9 problem image
    Citation Envoyé par adriou Voir le message
    merci pour l'aide.
    stephane.
    voici une photo
    marc.suisse
    Hello
    Mode tirage des oreilles ON : stp , n'écris pas en langage sms , c'est hyper lourd à décrypter ... mode tirage des oreilles OFF .
    Concernant ton problème , peux-tu stp faire une photo du problème ?
    Edit : Désolé ton deuxième message et le mien se sont croisé , plus qu'a attendre que la photo soit validée .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite69baf6bd
    oui jai envoyer la photo mais j ne comprend pas tu dit que je parle en sms?? a tu une solution l'ami? vois tu bien mon probleme selon l'image,
    merci encore.
    azer
    salut,
    pour les problèmes d'E/W sur un chassis ICC9, il faut commencer par changer le condensateur CL42
    invite69baf6bd
    merci la je suis entrain de dessouder une bonne parti des condo chimique et on ma dit de changer le tl64(qui pourai gondoler)l'image j part chercher les pieces, mais j ne trouve pas le tl64.....merci
  1. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h26
  2. [Brun] TV thomson ICC10 probleme d'image
    Par jojoy69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 21h49
  3. rétroprojecteur Thomson 46RG75J (ICC9)
    Par invite6857dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 14h40
  4. depannage tv thomson icc9
    Par invite10577982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 18h41
  5. probleme d'image thomson 82cm 100hz
    Par invite1aa49d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 08h28
