[Brun] TV Thomson 28DP182 en panne
    clemlev02
    Bonjour, J'ai un télé thomson 28DP182 de 70cm...
    Le probleme c'est quelle ne s'alume plus...
    J'aimerai savor quelle(s) piece(s) je doit changer pour qu'elle refonctionne.
    je m'explique:
    Lorsque je veux l'allumer j'entend un petit bruit grave au niveau tu tube cathodique et rien ne se passe...
    Je l'ai couché, j'ai appuyé sur le bouton et elle s'allume normalement pendant 5-10mn puis l'écran s'éteint, le son continu de fonctionner.
    Lorsque je l'allume en position couché et que je la releve, elle reste allumé 2mn puis l'ércran s'éteint, le son continu de fonctionner.
    La télé vision ne marche plus a chaud, elle refuse de s'allumer dans quelque position que se soit.
    Je tient a préciser que les couleur de l'écran sont déformés, comme lorsque l'on c'est amus avec un aimant... voila
    Merci pour vos réponse !
    johan59690
    Re : TV Thomson 28DP182 en panne
    Salut
    je n'ai jamais vu de coucher un téléviseur quand il fonctionne donc tu peux toujours vérifier les soudures en 1er et ton problème de couleur il faut voir si tu avais ce problème quand le tv fonctionnait si oui c'est le posistor qui est HS
  1. [Brun] Panne TV Thomson 29DC830
    Par Tomdunord dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/09/2008, 19h41
  2. [Brun] ma thomson en panne
    Par kobaslim dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 07h40
  3. [Brun] panne tv thomson
    Par invite32bcfe66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h39
  4. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 12h51
  5. HELP!! Panne Tv Thomson
    Par invite776af967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 20h03
