[Brun] Panne sur le cicuit THT d'une tele
    invitec1dec194
    Salut tout le monde
    j'ai un problème sur une télé SEAWAY SW04TV72FV
    j'ai une résistance qui a grillé sur le circuit du THT je voudrais la changé mais je ne distingue plus les couleur dessus et je n'ai pas réussi a mettre la main sur le shemat de mon circuit.
    si quelqu'un avais une solution a me proposé
    merci d'avance
    invitec1dec194
    Re : Panne sur le cicuit THT d'une tele
    Je rajoute une photo de ma carte j'ai représenter en jaune l'emplacement de ma résistance
    Hobbyelec
    Salut
    Ce pourrait être un chassis 11AK37. Il faudrait chercher sur la sérigraphie du circuit imprimé si une telle indication y figure.
    Nous donner également le repère de cette résistance inscrit sur ce CI.
    A suivre.
    invitec1dec194
    je la trouve ou cette sérigraphies? pour le repère de la résistance c'est R612
    invitec1dec194
    j'ai fait quelque recherche et j'ai pu constater que mon chassie été bien un 11ak37 j'ai vu quelque photo de mon chassie et ce qui ma surpris c'est que la ou ma résistance avais grillé il y avait un strap a la place! que se passeré t'il si je faisait un strap moi aussi .
    ci join la photo d'une autre 11ak37 avec le strap a la place de la resistance dans le rond jaune
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par Pili47 Voir le message
    Comme R612 c'est écrit sur le CI, faut chercher parfois sur le tuner ou transfo alim.
    En fait il existe des variantes du chassis 11AK37-(5 à 9)
    Dernière modification par Hobbyelec ; 24/03/2008 à 07h45.
    invitec1dec194
    ôk je viens de le trouver donc c'est un 11ak37-11
    invitec1dec194
    j'ai trouver le schemat de la 11ak37-11 ci join
    le composan que je penser être une résistance
    ben je ne c'est pas ce que c'est.
    Hobbyelec
    Salut
    C'est une résistance de sécurité qui se coupe dans le cas ou le mosfet Q6-- se mettrait en C/C
    invitec1dec194
    a ok
    et donc si Q6 n'est pas en C/C je peux remplacer cette résistance par un fil?
    Hobbyelec
    Salut
    Non pas par un fil , mais une R de sécurité de 2.2 ou 2.7ohms.
    Mis à part cette résistance, il a quoi ton TV ?
    invitec1dec194
    elle ne démarrer. plus et me grillé les fusible.
    j'ai trouver 2 diode du pont de diode de grillé je les est remplacer.
    la télé a demarer mais ac un trait blanc vertical a la place de limage
    je me suis rendu compte que j'avais oublié de rebranché un câble du tube cathodique
    et depuis j'ai mon image déformer par des parabole sur les coté
    un peu comme sa ) (
    j'ai un peu cherché et g trouvé cette résistance cramé
    Hobbyelec
    Salut
    Controles Q602 c'est le transistor chargé de la correction ) (
    S'il est bon remets une résistance et tout doit fonctionner.
    invitec1dec194
    ok je vais le contrôler alors
    je te remercie de ton aide
  1. [Brun] Panne THT sur SONY KV29FX30
    Par flatmania dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 13h46
  2. Panne THT Télé Thomson 28WS21E
    Par inviteeb3e78a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 23h11
  3. panne THT tele thomson32VK55ES
    Par invite05c0ae7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 17h49
  4. panne de THT sur chassis 2B de Philips HELP HELP
    Par invite05311655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2003, 15h24
  5. panne de THT sur chassis 2B de Philips (suite)
    Dernier message: 05/08/2003, 09h52
