je viens de changer la pompe ( 15 euro ) de ma vedette egee , et apres la remise en service de la machine , donc une premiere lesive pour la pompe , celle si ne s'arrette plus de tourné !!!
d'ou viendrais le probleme ?
merci a tous
25/03/2008, 10h33
#2
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 336
Re : Pb pompe lave linge egee
soit d une fuite soit vous avez mis le tuyau de vidange trop enfoncé dans la vidange murale
25/03/2008, 13h05
#3
invite8ba0f6f8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
merci , mais cela ne viens pas de tout çà !
en fait ce qui se passe c'est que la pompe se met en route des la mise en marche du lave linge , et tourne toujours meme sans eau ou meme si la cuve se remplis
merci de metre un peu de lumiere a mon probleme
25/03/2008, 17h04
#4
bret35
si la pompe tourne meme quand elle prend de l'eau verifiez le cablage de la pompe sinon voir le contact d'alimentation de la pompe au niveau du programateur
a+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/03/2008, 17h08
#5
invite8ba0f6f8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
merci bret35
mais comment voir si tout va bien ? car le cablage est nickel ! y a t'il des mesure a prendre ? ou bien voir a changer le programateur et si c'est le cas combien coute t'il ?
merci a tous
25/03/2008, 19h28
#6
ledabe
bonsoir à tous
avant de faire un pronostic précis il serais préférable
d'avoir le type de votre appareil !
pour pouvoir vous répondre avec plus de précision
sur votre problème
a+
25/03/2008, 19h41
#7
PEPIN45
bizarre comme panne
tu as changer la pompe pourquoi
quel était le problème avant ton intervention
26/03/2008, 11h00
#8
invite8ba0f6f8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Bonjour a tous .
Je vous re-explique mon probleme . c'est assez bizare c'est la premiere fois que je vois ça !
Voilà je viens de changer la pompe car l'autre avais le bobinage hs ( et a grillé du jour au lendemain) donc je la remplace (pour info 15 euro) . tout content je met en route la machine et part ... quand je reviens surprise le programe terminé la pompe tournée encore . je fait plusieur essais (bref)sur plusieur programe mais rien a faire et tourne des que l'on appuis sur l'inter de mise en route .
voilà ....quelqu'un pourais me donner un peut de lumiere ?
pour info et tu a raison chougaby voici le n° de serie : EG1089-E/EF
merci a vous tous
et bien le salut de l'aveyron
26/03/2008, 12h04
#9
ledabe
D'après vos informations
la pompe aurais grillé car elle aurais fonctionner trop longtemps
la neuve pourrais suivre le même chemin
je pense que la panne viendrais du module de puissance
un triacs en Court circuit.
27/03/2008, 08h04
#10
invite8ba0f6f8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
merci encore chougaby
je sais ce qu'est un triac mais j'ai aucune idée sur la façon de les tester !
de plus si c'est bien là la panne peut on changer le triac hs ou bien c'est tout le module de puissance qu'il faut remplacé ? et a quel prix ?
merci pour tout
27/03/2008, 10h14
#11
ledabe
Si c'est le triac celui de la pompe il doit etre en court circuit
il n'est pas monté sur refroidisseur c'est un 2N6075 A
Chougaby
27/03/2008, 10h17
#12
ledabe
rep
en SAV on change la platine qui coute bonbon
la réparation que je vous propose est a moindre prix quelques euros c'est tout
et votre connaissance .
27/03/2008, 10h34
#13
ledabe
rep
je vous joint la photo du module ce sont l'un des 2 triacs noir
Apres demontage et controle de la carte , les triac ont l'air ok (mesure prise avec un multimetre) .
Acrocher au tambour et situer au dessus de la carte se trouve un petit "capteur" branché sur 2 fil violet qui vont au programateur . A quoi sert cet espece de capteur ? ( je pense a un capteur de charge mais ...)
De plus il peut etre monter sur 3 emplacement qui lui sont bien specifique .
Si je debranche un des fils violet la pompe ne tourne plus .
Ne serais-ce t'il pas là mon probleme ?
merci a vous tous
03/04/2008, 12h30
#15
invite8ba0f6f8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
bonjour a tous
qq1 pourais repondre a mon probleme ?
merci a tous
