[Blanc] Vaisselle salée
Vaisselle salée
    invite48b84d6b
    Vaisselle salée
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un lave-vaisselle Proline DWP5012WA. Je ne souhaite pas qu'il lave ma vaisselle à la perfection, juste qu'il me libère d'une tâche ménagère bien embêtante.
    Bref, j'ai juste deux problèmes avec le lave-vaisselle, qui semblent avoir la même cause.
    1. Lorsque je choisis un programme avec séchage, _tous_ mes verres sortent blancs ... et ... salés
    2. Toute ma vaisselle ressort salée et je dois la rincer manuellement par moi-même.
    Pourtant, j'ai bien mis :
    1. Le liquide de rinçage
    2. Le sel dans le compartiment de sel
    3. Le détergent pour nettoyer la vaisselle
    4. J'ai également régler la vis qui règle la quantité de sel pour chaque lavage
    5. Le bouchon du réservoir de sel est bien tourné
    Cela dit, j'ai des doutes. Concernant le liquide de rinçage, je n'ai pas trouvé de trou pour le verser. Je le verse dans les trois espèces de lignes qui sont à côté du bac à détergent (cf. photo). Mais dans la doc, ils disent qu'il y a normalement un voyant qui s'allume quand il y en a assez alors que je ne vois jamais s'allumer. De plus, j'ai l'impression que ma vaisselle sent mauvais lorsque je la sors du lave-vaisselle.
    D'où mes questions :
    1. Tout cela est-il normal ? Déjà constaté ?
    2. Cela peut-il être du au liquide de rinçage ?
    3. Je mets bien le liquide de rinçage où il faut ?
    4. Comment faire pour éviter les verres blancs ? Et la vaisselle salée ?
    5. La vaisselle salée est-elle nocive pour la santé ?
    6. Merci par avance pour toute réponse,
    Merci par avance à toute personne pouvant me donner une indication.
    Re : Vaisselle salée
    ce qui est a modifier pour commencer est le chargement du produit de rincage,
    il vous faut dévisser le bouchon rond et non pas placer le produit a travers les fentes (ceci est pour le distribuer a la bonne dose)
    une fois rempli le voyant a coté des lignes devient noir,
    si vaisselle salée par principe c'est que le bouchon du bac a sel n'est pas correctement verrouillé (a controler)
    archeos
    Modérateur*
    Hello,
    Pour te simplifier la vie, tu peux aussi acheter des pastilles de lavage "intégrant" la fonction rincage. Il te faut glisser cette pastille dans le porte-couverts avant chaque vaisselle.
    PS : ça ne résoud pas le problème du bac à sel!
    (Futura Sciences)
    invite48b84d6b
    Tout d'abord, merci pour toute vos réponses,
    J'ai bien mis du liquide de rinçage et j'ai bien vérifié que le bouchon était bien fermé concernant le sel. Mais rien n'y fait, la vaisselle est toujours salée et j'ai toujours de nombreuses traces blanches sur les verres.
    J'ai mis tous les règles sur moyen (niveau de versement de sel et niveau du liquide de rinçage) afin de ne pas trop doser les produits.
    Quelqu'un aurait-il une idée ? La seule solution serait de s'adresser au SAV ?
    Merci par avance pour toutes vos réponses,
    u96
    bonsoir,
    quelle type de produit de lavage utilisez-vous?
    amities
    invite48b84d6b
    J'utilise que des produits de marque Sun : sel, détergent ainsi que liquide de rinçage. Pourquoi ? Ces produits ne sont pas bons ?
    la sudiste
    controlez que les pastilles que vous mettez ne sont pas des pastilles 3 en 1 sinon il y a surplus de produit lessivant et là c est probleme !!!!
    PEPIN45
    controler la presence du joint sur le couvercle du bac a sel
    u96
    j'espere que vous n'utilisez pas des pastilles 3,4,5,6.....en 1 en plus du sel et du produit de rincage?
    amities.
    invite48b84d6b
    Non, j'utilise bien à part :
    1. Du sel
    2. Un détergent non 3en1 ou autres trucs magiques
    3. Un liquide de rinçage tout bête
    Merci de toutes vos propositions
    bat0210
    bonjour , avez vous un adoucisseur chez vous ? si oui le probleme vient de la car il n y a pas besoin de sel avec un adoucisseur dans l installation .
    si vous n avez pas d adoucisseur il y a sur certains lave vaisselle une molette de reglage pour le sel , celle ci est peu etre régler a fond , cette molette de reglage est dans le compartiment sel , il faut enlever le bouchon et normalement la vis doit etre visible avec un reglage + ou -
    bonne journée
  1. [Blanc] Vaisselle salee
    Par inviteba31a713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 15h11
  2. Du danger de l'eau salée!
    Par invite742b904d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 20h11
  3. densité eau salée
    Par destroyer dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2006, 19h10
  4. Electrolyse de l'eau salée?
    Par EspritTordu dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 19h22
  5. l`eau salee
    Par invite936a40b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2005, 09h47
