[Blanc] Lave Vaisselle Ariston LS2072 E vidange en continu
    lunix
    Question Lave Vaisselle Ariston LS2072 E vidange en continu
    mon lave vaisselle Ariston LS 2072 E vidange en continu.
    Le voyant du premier programme (Intensif 70°C) clignote, et ce quelque soit le programme sélectionné.
    La vidange fonctionne bien, lorsque j'ajoute de l'eau à la main, je l'entends bien s'écouler mais la pompe ne s'arrête pas.
    Que faire ?
    Je bricole un peu mais l'électroménager ce n'est pas vraiment mon truc.
    Merci beaucoup
    Lunix
    ledabe
    Re : Lave Vaisselle Ariston LS2072 E vidange en continu
    Certainement sécurité de fuite en fonction
    demonter le la plinthe en bas voir si il a de l'eau
    debrancher l'appareil retirer toute l'eau
    et cela remarche,
    mais pas solutionner car certainement une fuite a rechercher
    a+++
    Chougaby
    bret35
    si le premier voyant clignote c'est qu'il y a une detection de fuite dans le receptacle sous le lave vaisselle
    demontez la tole du dessous (3 vis cruciformes devants et 3 derrieres )et essayez de localiser la fuite en surelevant votre lv
    a+
    lunix
    Merci beaucoup.
    Je tente ça et vous fais un retour.
    Lunix
    lunix
    J'ai démonté le fond. Il y a des traces d'humidité (assez vieilles) mais pas d'eau (juste quelques gouttes).
    Le système de contact avec un flotteur semble bien fonctionner.
    J'ai remonté le tout, et ça fonctionne. On va voir si la panne se reproduit.
    Je ne sais pas ce qu'il l'a remis d'aplomb, le fait que je l'ai basculé pour le démonter ou la coupure d'alimentation ?
    J'espère qu'il va tenir encore un peu, je n'ai actuellement pas le budget pour le remplacer.
    Merci pour votre aide.
    Lunix
  1. [Blanc] Lave-linge ariston AVXXF137 problème de vidange
    Par invitef38d11da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 12h14
  2. [Blanc] lave linge Ariston ne vidange plus,[résolu]
    Par invite7572118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h44
  3. [Blanc] lave vaisselle ariston 660 A vidange non stop
    Par Orson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h42
  4. Lave linge Ariston AAX 126 L ne vidange plus
    Par Pogzy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 21h51
  5. [Blanc] pbm de vidange lave-linge ariston
    Par invite06dad38c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 15h07
