[Blanc] Lave linge PROLINE WMP-4000 : cycle bloqué
    invitee8b41b1d
    J'ai un souci avec un lave linge PROLINE WMP-4000. Certains cycles restent bloqué et tournent en boucle. Si j'avance le programmateur à la main, la machine reprend et termine correctement.
    Confronté au même problème il y a quelques mois, j'avais changé directement le programmateur, et ça remarchait. Mais j'ai de nouveaux les mêmes symptômes.
    Le cycle bloquant semble être l'essorage. J'ai démonté le programmateur, il tourne sans forcer et les quelques roues dentées visibles sont en bon état.
    Mon programmateur est de nouveau HS, ou le problème vient d'ailleurs ??
    Merci d'avance.
    la sudiste
    Re : Lave linge PROLINE WMP-4000 : cycle bloqué
    regardez si vous avez un condensateur ... sa mesure sinon regardez les charbons moteur
    invitee8b41b1d
    a quel niveau doit il y avoir un condensateur (si il y en a un ?)
    la sudiste
    très souvent vers le moteur, si c est un essorage variable vous n en avez pas et ce sont les charbons qu il faut controler !!!
    invited989d289
    Je suis aussi détenteur d'un lave linge PROLINE WMP-4000 V et j'ai aussi le même problème de cycle qui restent bloqués vers la fin de cycle de lavage, de la vidange et/ou de l'essorage. Et ceci quelque soit les programmes choisis. Avez-vous essayez les solutions proposées?
    Merci d'avance.
    invitee8b41b1d
    Bonsoir, non je n'ai pas encore fais les différentes manipulations. Je vais essayer demain soir si j'ai le temps...
    la sudiste
    par contre si elle ne vidange pas elle ne peut pas essorer, regardez quand meme la pompe de vidange !!!
  1. [Blanc] lave linge qui tourne mais cycle bloqué???
    Par invitebfb638b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 12h22
  2. lave-linge new pol np 4000
    Par invite8d26ec21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 14h24
  3. utilisation lave linge New Pol NP 4000
    Par invite81941757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 14h22
  4. Cycle lave vaisselle Thomson se bloque
    Par vincenzo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 16h25
  5. lave vaisselle: prog bloqué en debut de cycle
    Par invitee9c519a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 21h14
