[Blanc] LL Faure LFC 729 n'arrete pas de se remplir[résolu]
    invite96ed73d8
    ma machine a laver n'arrete pas de se remplir jusqu'à débordement par le hublot.
    A quoi ressemble un presostat sur une machine à laver de marque FAUR LFC 729.Est ce le truc avec deux petits tuyaux?
    bret35
    Re : LL Faure LFC 729 n'arrete pas de se remplir
    verifiez votre filtre de vidange car la chambre de compression est fixé sur le corps de filtre et un filtre bouché entraine ce cas de panne
    a+
    invite96ed73d8
    Merci de la réponse mais à quoi resemble un filtre de vidange et ou est il situé.
    Pour info j'ai démonté tout ce que je pouvais et j'ai tout netoyé.
    invite96ed73d8
    je suis toujour à la recherche de la chambre de compression sur ma machine.
    Si une personne pouvais m'aider.
    vous avez un pressostat en haut de la machine,
    boitier cylindrique style boite a cirage,
    avec des connections filaires et un petit tuyau,
    celui-ci a son opposé est connecté a la chambre de compression,(partie basse)
    cela sera de fait plus facile a localiser
    invite96ed73d8
    merci de la réponse. J' ai testé le presostat par un professionnel et il est bon.
    La chambre de décompression était propre mais je les tout de meme netoyé. Quand je souffle dans les 2 petits tuyaux qui relie le presostat à la chambre de décompression l'air passe bien.que faire d'autre. Au message 2 brest 35 me parle de filtre de vidange c'est la seule chose que je n'ai pas trouvé.
    Si quelqu'un a une solution.
    la sudiste
    le filtre de vidange est en bas a droite de votre machine, c'est le bouchon qui se visse, mais si vous avez nettoyé la chambre de compression cela devrait etre bon, avez vous controlé l electrovanne ??
    invite96ed73d8
    Non car on ma dit que l'eau passe meme machine à l'arret, et ce n'est pas le cas, donc j'en conclu qu elle est bonne
    bret35
    re
    si votre machine se remplit alors qu"elle est a l'arret vous avez un probleme d'electrovanne qui n'est plus etanche ou la vidange ne serait elle pas raccordée sur le syphon d'un evier????
    a+
    invite96ed73d8
    bonsoir,
    non la machine est raccordé à une évacuation normal (elle n'a pas bougé de place depuis 1 an) et l'eau ne circule pas machine à l'arret.
    la sudiste
    et la durite du pressostat vous l avez controlé, parce que d après votre panne cela serait plutot le pressostat ou sa durite !!!
    re,
    il ne reste qu'une seule possibilité,
    tuyau pressostat fendu ou perçé (tuyau entre la chambre de compression et le pressostat)
    invite96ed73d8
    bonsoir,
    comment on controle une durite?
    est ce de l'air ou de l'eau qui passe dans les 2 petites durites qui va du presostat à la chambre de compression?
    quand je les demontes coté presostat il y en a une qui est legerement humide à son extremité et l'autre complétement séche.
    re,
    il
    c'est votre panne
    remplacez ce tuyau
    invite96ed73d8
    bonsoir,
    merci pour les réponses je la changerais demain.
    mais pour info personnel c'est de l'air ou de l'eau qui circule dedans.
    et laquelle est defectueuse
    re,
    c'est de l'air comprimé par l'eau,
    donc si l'air n'est pas comprimé par la pression de l'eau,
    ben ça déborde,
    le tuyau a remplacer est celui qui est humide a hauteur du pressostat,
    au besoin le couper a hauteur de 2 cms et tester a nouveau,
    sera a remplacer de toute façon
    reste que je préconise le remplacement des 2
    invite96ed73d8
    bonsoir,
    Grand merci à tout les entervenants, c'était bien une durite percée entre le pressostat et la chambre de décompression. Coût total de la réparation 8euros.
    Encore grand merci.
  1. [Blanc] Lave Linge LFC 579 Faure
    Par invite945e01e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 11h56
  2. [Blanc] Vedette Thalassa pendulaire dont l'eau n'arrête pas de couler
    Par invite64d5353f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 12h34
  3. [Blanc] Problème de vidange lave-linge Faure LFC 579
    Par Bob du daval dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 14h50
  4. Sèche-linge qui n'arrete pas de grincer
    Par invite29207290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 20h59
  5. ça n'arrête pas !!!
    Par mlies dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2003, 17h51
