[Brun] Tv thomson ICC17
Tv thomson ICC17
    romudlabal
    Tv thomson ICC17
    J'ai recupéré un tv 63cm thomson modele 28wr23eg chassis ICC17
    Dés l'allumage code erreur 27 : Protection Base de Temps activée plus de 3 fois
    Le soucis c'est qu'avec toutes ses securités, je ne sais même plus par quoi commencer !!
    J'ai vu que bien souvent c'était dû au transfo THT mais vu le prix, je prefere en etre certains !!
    Toutes les tensions d'alim grimpent bien jusqu'à leur valeur initiale puis s'ecroulent.
    Les tensions de l'ampli trame me paraissent "bizarre" en patte 3 l'aim grimpe jusqu'a peine 10V...
    Un gros doute aussi sur CB01 (10n) => 8n à la mesure
    Avez vous des infos ?
    merci de votre aide !
    Romu
    romudlabal
    Re : Tv thomson ICC17
    J'ai oublié de preciser :
    Le bu ligne est correct (signal de base et impulsions sur le collecteur en tout cas au demarrage)
    Toujours au demarrage, j'ai l'impression d'entendre la THT s'allumer puis s'eteindre...
    azer
    salut,
    perso, je fais 3, 4 vérifications avant de commander la THT :
    -mesure sur collecteur BU ligne à l'oscillo.
    -couleur de la THT, si blanche-crême, je l'échange directement.
    -fusible de trame ZL11 et 13
    -fusible 5V THT : ZL14
    -regarder dans le col du tube s'il n'y a pas d'amorcage.
    romudlabal
    Salut Azer et merci de ta reponse !
    Pour les impulsions aux collecteurs j'ai bien les 1100V lors du demarrage puis ça s'effondre...
    Les fusibles ZL11 ZL13 sont ok
    Mais pour ZL14 , j'avoue avoir passé à coté...je vais regarder !!
    La THT est de couleur noire et pas d'amorçage dans le tube ...
    PEPIN45
    fait un test
    essai de démarrer ta tv avec le connecteur br01 débranché
    PEPIN45
    re
    controle CL24
    romudlabal
    Re
    Si je debranche BR01, je ne pourrais pas passer la tv en mode "fonctionnement" ?
    PEPIN45
    re
    je ne peut pas te dire
    je te donne une info que j'ai eut(il dise que le tv part,sinon tht hs)
    romudlabal
    OK j'essayerais ça demain merci de l'info !
  1. [Brun] Dépannage TV Thomson Icc17
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 09h30
  2. TV Thomson ICC17
    Par invitef233bf90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 14h29
  3. thomson icc17.. code 26
    Par YV4103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 09h15
  4. thomson icc17
    Par invite523b9a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2005, 19h32
  5. tv thomson icc17
    Dernier message: 17/02/2005, 10h25
