[Blanc] LL Ariston - tambour ne tourne plus
    jolarame
    il y a maintenant un an et demi, j'ai déjà eu ce problème que j'ai résolu grâce à ce forum en rénovant une soudure qui avait lâché (voir http://forums.futura-sciences.com/sh...ambour+ariston).
    Aujourd'hui même problème mais cette fois pas de problème de soudure. Y-a-t-il un moyen de tester ce module éléctronique ? La panne peut-elle venir d'ailleurs ? Toute source de lumière est la bienvenue.
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : lave linge ariston - tambour ne tourne plus
    commencez par controlez les charbons moteur
    verifiez leur longueur et si le contact avec le rotor est bon
    a+
    jolarame
    Merci de la réponse. Je vérifie ça demain si je les trouve.
    Je vous tiens au courant
    jolarame
    après vérification un des 2 charbons est très encrassé et sa surface présente des irregularités. Je l'ai nettoyé/gratté puis remonté mais même comportement. Je vais demain essayer d'en acheter une paire même si je ne suis pas sûr que ce soit la source de la panne.
    bret35
    controlez la valeur des enroulements et de la tacky moteur avec un multimetre en mosition ohmetre(avant d'investir)
    a+
    PEPIN45
    et quel était la longueur des charbons
    jolarame
    Merci pour les reponse.
    Pour Bret : controler la valeur des enroulements, et la tacky moteur, ou prend-on les valeurs de resistance (et quell doivent-elles etre ?).
    Pour Pepin45 : le charbon le plus touché sortait de son logement d'un petit centimetre environ (quelles erait la taille normale ?)
    PEPIN45
    re
    non un peut court,en charge il se peut qu'il ne fasse pas bien contact
  1. [Blanc] Ariston margerita alc92tx tambour ne tourne plus
    Par invite0e965b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 12h11
  2. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Par invitedb1bb394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 16h53
  3. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Dernier message: 02/08/2006, 11h32
  4. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h01
  5. Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
    Par invite05c2e48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 10h48
