[Blanc] Démontage lave-linge Brandt Malice A+A WTC6567F
    cmathiot
    J'ai un lave-linge Brandt Malice A+A WTC6567F, et j'ai identifié qu'une chaussette était coincée dans le filtre.
    Le problème est que je n'arrive pas à retirer entièrement le filtre à cause de la chaussette coincée, et j'ai donc retiré l'aube du tambour.
    Désormais, je ne sais pas comment retirer l'anti-calcaire.
    Afin de retirer la chaussette, comment puis-je faire au mieux :
    - retirer l'anticalcaire (mais j'ai l'impression que ça ne suffira pas pour accéder au filtre)
    ou
    - enlever le tuyau d'évacuation entre la cuve et le filtre (j'ai l'impression que ce serait mieux)
    En fonction de la solution la plus pertinente, comment dois-je démonter la machine pour accéder à l'endroit approprié ?
    En vous remerciant d'avance pour votre précieuse réponse !
    u96
    Re : Démontage lave-linge Brandt Malice A+A WTC6567F
    bonsoir,
    pour acceder au filtre situe dans le fond de la machine il faut obligatoirement sortir l'aube fixe par une vis torx.
    ensuite on accede au filtre.
    qu'appelez-vous anti calcaire???
    amities.
    cmathiot
    J'ai effectivement déjà enlevé l'aube, mais il faut ensuite que je retire la résistance en W (ce que j'ai appelé l'anti-calcaire par abus), et j'ai l'impression qu'ensuite il y a le gros tuyau flexible (et coudé) qui mène au filtre.
    Donc n'est-il pas mieux que j'essaie tout de suite de démonter le tuyau flexible d'évacuation des eaux ?
    u96
    re,
    ne pas demontez la resistance (il faut enlever le panneau lateral)
    il n'y a pas de tuyau.le filtre c'est la piece clipsee au fond de la cuve.
    une astuce sortez le panneau lateral et demontez la pompe de vidange.
    cmathiot
    Alors je me suis mal exprimé parce que le filtre dont je parle est en bas à droite de la machine en face avant (c'est le filtre de pompe dans lequel se trouve la chaussette). J'ai l'impression qu'il n'est pas atteignable depuis la cuve.
    Par ailleurs, pouvez-vous me préciser comment retirer le panneau latéral ?
    u96
    re,
    autant pour moi j'ai confondu le chassis!
    le panneau est fixe derriere par des vis torx.
    ensuite vous accederez a la durite qui va de la cuve a la pompe.
    amities.
    cmathiot
    Merci pour votre réponse rapide, je vais essayer peut-être ce soir (en évitant de réveiller mes deux enfants) sinon demain. Je vous tiens au courant.
    u96
    bonne soiree.
    cmathiot
    Ca y est, c'est fait !
    Merci beaucoup pour les conseils éclairés !
    Tant que j'y suis, j'ai remarqué un petit bruit au niveau du bouton poussoir permettant d'ouvrir la partie supérieure du lave-linge. Ce petit bruit intervient souvent en fin de cycle et il faut alors appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton d'ouverture pour l'arrêter...
    Ca me paraît très mystérieux, avez-vous une idée ?
    Encore merci pour l'aide sur le dépannage.
  1. [Blanc] Panne LL Brandt Malice AA
    Par invite5a1bddfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 19h25
  2. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par invite14e0777d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 10h47
  3. [Blanc] Lave linge brandt malice AA
    Par invitee5b06516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 20h09
  4. [Blanc] problème de lave-linge Brandt malice AA
    Par inviteb3b0d70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h21
  5. [Blanc] lave linge brandt malice AA
    Par invite6d77cb94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 09h16
