[Blanc] Remise à zéro LV Miele 676 SC
    invitecfc6f917
    Mon lave vaisselle présente un défaut sur la résistance de chauffe.
    les 3 diodes clignotaient.
    Le réparateur miele est parvenu a le remettre en marche, en effectuant une séquence avec le bouton marche, top, et le bouton central. Il remarche mais il m'a dyagnostiqué un probléme de tension sur le relais de chauffe de l'eau. panne qui peut revenir à tout moment et remettre le lave vaisselle en sécurité.
    d'après lui il faut changer la platine électronique: 450 euros
    question:
    comment remédier à ce problème moi même?
    quelle est la séquence pour remettre à zéro le lave vaisselle et pouvoir continuer à fonctionner lorsque celui ci se met en sécurité?
    merci pour votre aide.
    invitecfc6f917
    Re : Remise à zéro LV Miele 676 SC
    bonjour, personne pour m'aider à le réinitialiser la prochaine fois?
    ledabe
    Procedure pour affichage des pannes
    Mettre le sélecteur de programme sur arret
    Maintenir enfoncer la touche TOP-SOLO et DEPART
    et enclencher la Touche Marche Arret
    les voyants Entrée d'eau et Vidange s'activent
    F0 Pas de panne etc F1 F F3 F4
    Annulation des codes Pannes mémorisés
    Amener le selecteur de programme sur arret mettre Hors tension
    Maintenir enfoncées les touches Départ Différé et Départ
    et enclencher la touche Marche -Arret
    Actionner 2 fois la touche Départ
    la mémoire codes panne est remise a zéro
    invitecfc6f917
    merci pour les renseignents mais je ne comprends pas trop:
    comment le lave vaisselle peut-il afficher F0, F1, .. alors que je n'ai pas d'écran à cristaux liquides?
    d'autre part le monsieur miele prétend que j'ai un problème sur le relai de chauffage, il y a tantôt 2V, tantot les 6 nécessaire, cela viendrait de la platine électronique.
    450 euros !!!
    où puis-je la trouver moins chère ?
    merci.
    ledabe
    pour l'affichage il est vrais que votre modele n'a pas d'affichage
    mais la procedure est la meme
    d'autre part 450 euros dur dur
    c'est a vous de chercher un réparateur moins cher
    cette pièce ne coute pas cette somme!!! " Mais les Prix sont Libre "
    je ne peut pas mettre en doute le diagnostic de votre votre dépanneur
    je ne suis pas devant l'appareil.
    désolé mais je ne peut suivre ce sujet ambigüe
    ____________
    Chougaby
    invitecfc6f917
    mon sujet n'est pas ambigue !!
    le réparateur est venu, il a "débloqué" le lave vaisselle en excécutant une série de manoeuvre avec les boutons. il a remarqué que j'avais parfois une mauvaise tension sur le circuit de chauffe. il a dit que c'était la carte électronique, 450 euros de devis et 86 euros de forfait intervention.
    il est reparti en disant: il marche mais peut tomber en panne à tout instant.
    Alors moi je voudrai pouvoir débloquer mon lave vaisselle lorsque les diodes "lavage, séchage et arret" font le sapin de noël.
    C'est tout.
    Je n'ai pas maintenant l'argent pour le faire réparer et un miele neuf équivalent coute 705 euros sur darty.com
    c'est vrai je pourrai acheter autre chose que miele mais celui que j'ai a dix ans et a toujours très bien fonctionné.
    Donc je me disais qu'en ayant la série de manoeuvre des différents boutons je pourrai le faire durer encore un peu ou du moins le remettre en route lorsqu'il se bloque le temps de trouver une carte électronique moins chère.
    alors SVP que quelqu'un m'aide !!!!
    merci pour ceux qui ont eu la patience de tout lire ...
    invitecfc6f917
    le réparateur est venu, il a "débloqué" le lave vaisselle en excécutant une série de manoeuvres avec les boutons. il a remarqué que j'avais parfois une mauvaise tension sur le circuit de chauffe. il a dit que c'était la carte électronique, 450 euros de devis et 86 euros de forfait intervention.
    C'est tout.
    ledabe
    une petite Précision dans mon précèdent message je vous est dit ambigue
    donc Synonyme de problématique.
    voir mon post 3 ou je vous donne la réponse pour reset Panne
    ____________
    Chougaby
    invitecfc6f917
    rebonsoir,
    le soucis c'est que je n'ai pas de bouton départ différé.
    j'ai départ, top solo et la molette qui permet de sélectionner arret ou les différents programmes de lavage.
    c'est une vieille machine mais qui fonctionne encore à merveille, aucune oxydation, aucun calcaire ...
    invitecfc6f917
    bonsoir,
    alors personne pour me dire par quel bouton je remplace le "départ différé" ?
  1. remise a zero
    Par invite5054cfb3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2007, 15h35
  2. remise à niveau
    Par invite8c5ea377 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/07/2007, 13h10
  3. Tirage avec remise / sans remise
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 20h49
  4. arthur martin asf 676 lave vaisselle
    Par invite291597a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 15h24
  5. sèche linge Thomson drylogic 676 C
    Par invite8be00c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2005, 18h24
