  • Login:
Roulement FAURE LFC 729
  1. eagle.83
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    2
    Post Roulement FAURE LFC 729
    Comment puis-je démonter les roulements d'un lave linge FAURE LFC 729.
    J'ai un bruit assourdissant à l'essorage.
    Il est a chargement frontal mais le roulement arrière semble pris dans le plastique de la demi-cuve. Es ce que je peux changer que le roulement et comment ??
    ou il faut changer la demi-cuve ??
    Merci beaucoup pour votre aide.
    • Publicité
  2. ose
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    essonne
    Âge
    53
    Messages
    252
    Re : Roulement FAURE LFC 729
    Bonjour,vous pouvez changer les deux roulements avec le joint d'axe,mais il faut demonter la demi-cuve
  3. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 735
    vous pouvez soit remplacer seulement les 2 roulements et le joint soit la demi cuve arriere livree avec les roulements et le joint: env. 80€
    joint roulement: 124614900/7
    roulement av: 541320520/3
    roulement arriere: 5024681700/6
    1/2 cuve arriere: 126054160/0
    amities.
  4. eagle.83
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    2
    Bonsoir et merci a tous pour vos réponses mais j'ai encore une "petite" question
    Pour demonter la demi-cuve il faut que je sorte les deux demi cuves (assemblées) par le haut c'est ca ??
    dans ce cas comment faire pour désaccoupler les boutons du programmeur et de la température afin de retirer ces deux blocs électronique qui empêchent l'extraction du tambour ?
    J'ai peur de casser les boutons
    et je dois aussi retirer la jupe qui va du tambour au hublot en la sortant de sa gorge au niveau du hublot, c'est ca ??
    Merci beaucoup de vos réponses a un nul du bricolage
  5. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 735
    re,
    apres verif la demi cuve n'est plus livree par ELECTROLUX.
    ils livrent a la place une cuve complete avec tambour (env. 150€): 5028823300/5
    pour demonter sorter la cuve entiere par le haut.
    bonne soiree.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave Linge LFC 579 Faure
    Par xldor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 11h56
  2. [Blanc] LL Faure LFC 729 n'arrete pas de se remplir[résolu]
    Par VINCENT34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/04/2008, 17h36
  3. [Blanc] Problème de vidange lave-linge Faure LFC 579
    Par Bob du daval dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 14h50
  4. [Blanc] roulement lave linge faure lfv922
    Par manutds dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h59
  5. Changement de roulement Faure LFD1053
    Par ignisweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 15h13
