[Thermique] branchement thermostat
    lycan
    je possede une chaudiere nectra , chaffoteau & maury modele 2.23 , je ne disposais pas de thermostat dessus, mais je peux l'equiper, il me suffit de retirer le FIL chinté ..........
    bon j'ai acheté un thermostat filaire honeywell modele CM907 , et un truc m'echappe, ce thermostat fonctionne pourtant avec pile et le plan me demande que connecter celui ci sur le 220 v
    j'explique:
    phase tableau , fusible 8 amp vers thermostat , sortie thermostat vers entrée phase chaudiere sortie neutre vers tableau voici le schema que je lis..........
    pourquoi une alimentation en 220 dessus ????
    je ne risque pas un court circuit , je pensais qu'il me fallait seulement 2 fils du thermostat directement sur la chaudiere croyant que c'etait un contact SEC
    merçi de votre aide
    Re : branchement thermostat
    Bonsoir lycan et tout le groupe
    Citation Envoyé par lycan Voir le message
    ... pourquoi une alimentation en 220 dessus ????
    je ne risque pas un court circuit , je pensais qu'il me fallait seulement 2 fils du thermostat directement sur la chaudiere croyant que c'etait un contact SEC ...
    C'est bien un contact sec. Ta chaudière fonctionne-t-elle aussi sur piles?
    Si oui, ne pas brancher au secteur 230V
    Si non, voir le document pdf
    http://europe.hbc.honeywell.com/prod...7uk07r0906.pdf
    lycan
    merçi , c'est ce que je pensais egalement ,
    pour repondre à ta question : le chaudiere n'a aucune pile , juste 2 contacts chintés.......
    sur le fichier pdf du thermostat ,il ne parle pas pas d'un branchement sans alimentation en 220 v et pourtant il me semble bien que pour mon cas je n'ai nul besoin d'une alimentation exterieur !!!!
    il me faut donc si je conprends bien connecter les 2 fils du thermostat directement sur les deux contacts de la chaudiere (contact sec)
    invite2298a0e7
    il doit y avoir une partie 220V pour alimenter l' horloge du thermostat
    Regarde si tu as un branchement prévue pour remplacer le shunt sur la chaudière ( contact sec seulement, ne pas envoyer d'alimentation risque de destruction électrique du CI)
    invite2298a0e7
    RE
    Effectivement tu dois relier le contact sec du th aux bornes prévue dans la chaudière (en lieux et place du shunt)
    lycan
    merçi , je pense que c'est la meilleur solution , je vais ignorer l'alimentation en 220 v , l'horloge du thermostat fonctionne avec 2 piles , j'ai donc acces à tous les reglages
    à bientot
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Pas de souci lycan, suis le schéma de gienas, ramène le shunt entre A et B, c'est bien un contact sec.
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement thermostat Equation
    Par invitedd266e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 22h18
  2. [Thermique] branchement thermostat
    Par invite967693c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 15h40
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par invitea9376762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h10
  4. Branchement Thermostat
    Par invitee3e0faba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 08h50
  5. Branchement thermostat
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 08h07
