[Blanc] Pb cycle lavage bloqué aprés prise d'eau Arthur martin aw 850[résolu]
    eric42
    Mon lave linge prends l'eau normalement, le programmateur demarre puis il ne tourne plus, et l'on entend un leger bruit le moteur ne tourne pas. Si je tourne le programmateur jusqu'à l'essorage, il vidange mais le moteur ne tourne pas et le programmateur fini alors son cycle.
    bret35
    Re : Pb cycle lavage bloqué aprés prise d'eau Arthur martin aw 850
    controlez vos charbons moteur en premier et voir si la courroie est bien en place
    a+
    eric42
    Les charbons sont bons et la courroie est bien en place, peut être un problème de module ?
    u96
    bonsoir,
    verifiez la tachy a l'arriere du moteur ,sa valeur en ohms et si elle est bien fixee.
    amities.
    eric42
    Elle est bien fixée, je vais la vérifier demain matin, mais on doit lire quelle valeur de résistance ?
    Salutations et merci pour vos réponses
    Si quelqu'un à d'autres avis je suis preneur
    u96
    bonsoir,
    donnez la valeur relevee et apres on avise.
    amities.
    eric42
    Elle a une résistance de 170 ohms et le moteur 0.5 ohm entre charbons.
    ça parait normal!
    u96
    bonsoir,
    valeurs correctes.
    amities.
    eric42
    A l'attention de RICHARD31
    J'ai vu sur plusieurs messages que tu intervenais avec beaucoup de pertinence et compétence, <maintenant c'est terminé les fleurs> est ce que tu aurais une idée sur la panne de mon lave linge.
    u96
    bonsoir,
    quelle est la longueur des charbons?
    controllez les enroulements moteurs.
    amities.
    goupilargenté
    As-tu essayé un programme sans chauffage? Sur certains modèles le moteur ne démarre pas en cas de coupure de la résistance de chauffage.
    A bientôt.
    u96
    bonsoir,
    pas sur ce modele.
    amities.
    eric42
    Merci pour vos réponses. Comme vu plus haut la resistance entre charbons semble correcte, dans le cas contraire la résistance aurait été infinie.La résistance de chauffage est bonne.
    Plus j'avance, plus je pense qu'il s'agit du module électronique qui pilote le moteur.
    Amitiés.
    voir dans ce cas les relais placés sur la carte (module) au besoin il sera bon de tester le moteur via une alimentation en direct du dito,
    le matériel nécessaire est composé d'un cordon d'alim et d'un shunt a cosses femelles isolées
    eric42
    Merci pour les réponses.
    Je vais faire tout ça des la semaine prochaine et je vous tiens au "courant"
    Eric42
    eric42
    J'ai resolu mon problème. Une connexion d'un relai sur la carte du module electronique était dessoudée. C'est réparé ça marche.
    Merci à tous pour l'aide apportée.
    Eric42
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AW 850 AA
    Par invitef1e1218c dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/02/2007, 17h53
  2. probleme de cycle lavage sur lv linge arthur martin aw2108f
    Par bruceber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 11h05
  3. Arthur Martin AW 2100 Cycle lavage Hs
    Par invite49ce5850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 16h40
  4. PB lave-linge arthur martin AW 850 AA
    Par invitedf48bbdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 18h59
  5. PB lave-linge arthur martin AW 850 AA
    Par invitecc0ec502 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/11/2005, 16h44
