[Blanc] Micro onde Samsung. MW18W ne chauffe pas
    invite31389c15
    Smile Micro onde Samsung. MW18W ne chauffe pas
    Bonjour à tous.
    Je viens de tomber en panne de micro onde.
    Il démarre, le plateau tourne, la lumière s'allume mais il ne chauffe pas.
    j'ai déposé le couvercle pour voir si quelque chose d' anormal apparaissait mais je n'ai rien constaté.
    J'ai testé le fusible ( avec un multi) mais il n'est pas grillé.
    Je ne sais pas quels test je ppeux réaliser pour trouver la panne.
    J'ai entendu parler de contact de porte, de diode...etc mais je ne sais pas comment faire pour les tester.
    Alors si quelqu'un a une idée ou a déjà eu une panne simillaire, je suis preneur.
    merci beaucoup
    Re : Micro onde samsung. mw18w ne chauffe pas
    tester la diode au multimètre elle ne doit pas être passante ni dans un sens ni dans l'autre,
    pour le condo ht voir si valeur capacitive est conforme a celle portée dessus
    via un capacimètre,
    controler via une patte du magnétron fils débranchés si pas passant via la masse du magnétron et donner le résultat
    invite31389c15
    Bonsoir.
    merci Richard31 pour ta réponse.
    La diode en question se trouve sur le circuit imprimé qui supporte le fusible ou a un autre endroit?
    re,
    entre le transfo (le gros) et le condo ht il est gros aussi,
    attention pas touche sous tension c'est mortel
    vider le condo avant d'y toucher en court circuitant les pattes avec un tournevis a manche bien isolé
    voici un modèle de diode HT :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/m...000012212.html
    celle-ci est reliée a la masse par le biais de la cosse a oeil
    une autre avec une diode de protection tête bêche
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/m...000008053.html
    Dernière modification par richard 31 ; 01/06/2016 à 08h10.
    invite31389c15
    Je vois la diode alors, elle relis le condo au transfo.
    Pour mon modèle elle est gainée de rouge et enfermé dans un cylindre en plastique.
    dois-je prendre une précaution particulière avant de débrancher cette diode?
    Je précise que mon MO est débranché depuis plusieurs heures.
    cordialement.
    ps quelle est la capacité du condo (en général).
    c'est pour me donner une idée de ce qui va se décharger sue le tounevis
    invite31389c15
    Non, ma diode relit la masse a une borne du condo ( du moins c'est ce qu'il me semble).
    Il y a marqué dessus: (hv03-12 f43 )
    j'espère que c'est ça??!!
    invite31389c15
    Bon, je ne suis sûr de rien..
    y aurait-il quelqu'un qui sache si la diode relis bien une borne du condensateur à la masse.
    merci beaucoup.
    j.luc41
    Oui, c'est bien cette diode: elle est reliée d'un côté au condo HT, et de l'autre à la masse.
    Avant de la vérifier, il faut décharger ce gros condo avec un tournevis ou une pince à manche isolé. ATTENTION: présence de haute tension: DANGER.
    Comme le disait Richard, vérifiez qu'elle ne soit pas passante dans les 2 sens.
    J.Luc41
    invite31389c15
    tout d'abord merci j-luc 41 pour ta réponse.
    La question que je me pose est:
    quelle est la puissance de mon condensateur et donc quel est le risque lorsque je vais le décharger.
    merci beaucoup.....seb.47
    invite31389c15
    Bonjour à tous.
    Une nouvelle chose se passe avec mon micro onde:
    Je n'ai fait aucun test encore mais en le faisant marcher plusieurs fois de suite, il a fini par chauffer ma tasse de lait.
    Du coup, je me demande si mon problème ne viendrait pas d'un faux contact d'un élément?
    re,
    le condo a sa valeur inscrite sur le condo lui même (juste a lire) environ 1µF
    quand au fait qu'il fonctionne , je préconise de conforter les cosses via un point de soudure non pas souder les fils sur les bornes mais le fil avec sa propre cosse femelle
    invite31389c15
    Re : Micro onde Samsung. MW18W ne chauffe pas
    Merci a tous pour vos conseils, je vais essayer demain de faire des test car j'ai un peu de temps à moi.
    Je vous tiendrai au courant des suites de la panne.
    encore merci à tous
    invite31389c15
    bonjour a tous.
    Mon micro-onde fonctionne à nouveau.
    J'ai testé les trois contacts de porte.rien d'anormal.
    Je n'ai pas trouvé la panne ,peut-être un faux contact.
    comme la panne n'est pas franche il faudra que j'attende la prochaine fois.
    merci pour tout vos conseils............seb47
    re,
    si elle se reproduit faire ceci:
    déconnecter le primaire du transfo et voir si sur son alim vous avez 230v si le cas:
    la panne sera sur le circuit ht,
    si pas de 230v la panne sera sur la commande,
    ceci permet déjà de savoir de quel coté chercher la cause
  1. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 15h55
  2. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h10
  3. Four micro-onde : chauffe le plat, pas ou peu la nourriture
    Par invitef4530b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 23h03
  4. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 15h18
  5. micro-onde tourne mais chauffe pas..
    Dernier message: 27/05/2005, 20h53
