[Thermique] Problème sifflement chauffe-eau électrique Ariston
    invited292aa67
    bonjour j'ai un probléme avec mon cumulus ariston j'ai des sifflements constant : quand je prend de l'eau froide ou chaude, et aussi quand j'en prend pas. Et quand le voisin tire la chasse j'ai le bruit. Plusieurs plombiers ont constatés mais aucun ne m'a donnée de solution, je suis inquiète car cela devient génant Merci d'avance de m'aider sandra
    Cram 64
    Re : Problème sifflement Chauffe-eau électrique Ariston
    Bonjour satinesp,
    Qu'est-ce qui te fais faire le rapprochement du bruit avec le chauffe-eau ?
    Marc.
    invited292aa67
    Re : Problème sifflement chauffe-eau électrique Ariston
    re marc je pense que vous avez pas eu mon message de réponse voila je pense que le sifflement vient de mon chauffe eau car le bruit provient des wc ou il y a le chauffe eau cordialement sandra
    Cram 64
    Pour en être bien sûre, il y a un moyen simple : fermer la vanne d'entrée eau froide du GS (groupe de sécurité), et attendre le résultat. Ce peut être le clapet du GS qui vibre en effet.
    Marc.
    invited292aa67
    re dsl mais la vanne d'entrée c'est le compteur d'eau c'est ca que je dois fermer merci marc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Tu dois avoir sur le groupe de sécurité un levier te permettant de couper l'alimentation en eau froide du chauffe-eau. C'est ce levier qu'il te faut actionner.
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Voici un GS, la vanne d'arrêt est en haut à droite.
    Marc.
    invited292aa67
    merci pour votre aide et pour le schéma super mais voila un autre prob je n'arrive pas a couper (clé ne fonctionne pas)
    Cram 64
    C'est fréquent, en enlevant la commande plastique, et en agissant avec une clé à molette, tu dois arriver à la manoeuvrer.
    Marc.
    invited292aa67
    j'ai fermée le clapé et quand j'ouvre les robinet cela fait le bruit voila le résultat....
    Cram 64
    Donc le bruit trouve sa source ailleurs, tu peux réouvrir le cumulus, et fermer le robinet de chasse, en agissant ainsi tu devrais éliminer les appareils capables de provoquer le bruit.
    Marc.
    invited292aa67
    j'ai fermée le robinet de chasse d'eau le bruit persiste ils vient surtout au niveau de la valve de sécuritée merci pour votre je sais que c'est difficile de m'aider a distance sandra
    Cram 64
    Quand tu écris "valve de sécurité" tu parles de la soupape située sous le GS qui est reliée à l'égout ? si c'est bien ça, elle coule en permanence ?
    Marc.
    invited292aa67
    re
    non il y a rien qui coule, c'est juste au niveau de la vanne d'arret que le bruit vient sandra
    Cram 64
    Dans ces conditions, je te conseille de le remplacer, c'est une opération facile à réaliser qui ne nécessite pas de vider le chauffe-eau.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme de chauffe-eau electrique
    Par invite154ba980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 21h58
  2. [Thermique] Problème chauffe eau électrique
    Par speedy2013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 16h45
  3. Problème avec chauffe eau électrique
    Par invite8dea42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h01
  4. [Thermique] problème de chauffe eau électrique
    Par invite8ac44969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 09h39
  5. problème de chauffe eau électrique
    Par invite59fec0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 14h25
