[Blanc] Panne AEG OKO Favorit 4052
    invitee372f864
    Je n'arrive pas à trouver de réparateur pour mon lave vaisselle, donc je fais appel à vos conseils.
    Mon lave-vaisselle marche globalement très bien (juste quelques pb de vidange, que je résouds en vidant l'eau et basculant le lave-vaisselle).
    Par contre maintenant, le programme démarre normalement mais il refuse de se remplir d'eau.
    Attention, je ne l'ai jamais démonté donc n'hésitez pas à être précis...
    D-'avance merci !!!
    Olivier
    la sudiste
    Re : Panne AEG OKO Favorit 4052
    deja il faudrait controler la pompe de vidange car si elle ne vidange pas elle ne peut pas se remplir d eau, donc verifiez que vous n ayez rien qui obstrue cette vidange, et pour trouver la pompe de vidange suivez votre tuyau de vidange
    invitee372f864
    merci pour la réponse.
    Effectivement, je l'ai démonté et ça a l'air bien bouché.
    Je mets la photo en pièce jointe.
    Par contre, je ne vois pas trop comment y accéder pour nettoyer...
    Olivier
    la sudiste
    ca c est le repartiteur et en effet il est vraiment ecrassé, il faut enlever toutes les durites et avec beaucoup de patience, un bon nettoyage !!!
    invitee372f864
    J'ai réussi à démonter le répartiteur, à le décrasser et à le remonter, mais malheureusement le problème subsiste.
    J'ai toujours la machine qui démarre normalement mais pas de remplissage. J'entends juste une sorte de clapottement.
    Encore merci pour vos réponse !
    Olivier
    PS : Pour info si ça intéresse quelqu'un, pour enlever le répartiteur (partie plastique verticale transparente située à gauche du LV) il faut d'abord enlever les colliers des durites avec une pince, retirer les durites, enlever les 4 clips situés au niveau du ressort avec un tournevis plat et soulever délicatement l'ensemble.
    la sudiste
    avez vous controlé l electrovanne ????
  1. [Blanc] AEG OKO Favorit 4052
    Par thomas62140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 17h56
  2. panne sur lave-vaisselle AEG OKO FAVORIT 8081
    Par invite523a9ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 16h30
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Aeg Oko Favorit 6082
    Par invite76d0719c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 19h57
  4. Panne sur lave vaisselle aeg oko favorit 8080
    Par invite77ecea65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 21h12
  5. pb chauffage AEG lave-vaissel modèle,Oko-favorit
    Par invite07c39cc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2005, 11h08
