[Blanc] Erreur E34 sur LL AW2126 F
    invitee5bdce6a
    Smile Erreur E34 sur LL AW2126 F
    Je posséde un lave-linge Arthur Martin Electrolux AW 2126F qui se met en pause après qqs secondes de fonctionnement.
    En passant en mode test SAV le code erreur est E34.
    Quelqu'un connait-il la signification du code et comment annuler ce code après résolution du problème.
    D'avance merci pour vos conseils.
    u96
    Re : Erreur E34 sur LL AW2126 F
    bonsoir,
    etes-vous sur du code erreur?
    E33= probleme de pressostat
    E35= debordement
    pas de code E34
    amities.
    invitee5bdce6a
    je suis en effet certain du code E34.
    inviteed9589f3
    Bonjour E 34= Circuit hydraulique pressostats; Pressostat électronique;
    pressostat; Câblage; Platine de puissance défectueuse. Vérifier tous ceséléments .
    invitee5bdce6a
    Merci pour vos réponses.
    Concernant les pressostats y-a-t'il possibilité de les tester facilement. En mode maintenance par exemple ou avec un multimétre.
    invitee5bdce6a
    Résultat du pb
    Selon le dépanneur qui a emmené la machine avec lui c'est la carte qui est défectueuse. Total , une facture de 250 €. 150 de carte + 100 de M.O.
    Devis accepté avec hésitation mais désormais elle refonctionne.
    Merci encore a ceux qui ont répondu à ce forum.
  1. [Blanc] Aw2126 Lave linge Arthur Martin Electrolux en panne
    Par invite286e5152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 16h08
  2. [Blanc] Depannage lave-linge Electrolux AW2126 F
    Par invite30410467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h08
  3. [Blanc] erreur 06 sur BB60
    Par invitea7b436c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 19h26
  4. [Blanc] erreur f5 sur lv whirlpool
    Par invite22c3d4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 16h33
  5. code erreur 26 sur Thomson
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h24
