Lave linge séchant Arthur Martin et essorage
    invite95ce3f8d
    Premier point : bravo pour la compétence technique de nombre des membres de ce forum. Quand on est aussi manuel que moi (je suis droitier, il faut que je prenne un stylo pour savoir quelle est ma main droite... sic !) c'est édifiant !
    Voici mon soucis :
    Coupable :
    AW 2147 S (arthur martin lavante sechante collection perfection grand large). Chargement frontal.
    Acquise en : 2000
    Crime :
    - le lancement d'un programme s'interrompt dès que la rotation
    du tambour est sollicitée : ce dernier peut tourner une ou deux fois, un peu plus, mais dès qu'il doit prendre de la vitesse le programme
    s'arrete, le tambour ralentit jusqu'à l'inertie.
    - le pb se produit tant en sechage qu'en essorage ou lavage
    - dans certains rares cas, le lavage donne lieu au bout de 4 à 5
    minutes à un grand bruit comme si quelque chose de mouillé
    venait de tomber à l'intérieur de la machine (est-ce important...?)
    Circonstances atténuantes :
    - A vitesse lente, il semble tourner plus longtemps.
    - à la main, le tambour tourne ok sans faux-pas ni frottement, ne
    parait pas voilé.
    - le filtre est ok
    - l'arrivée d'eau aussi
    - la vidange se fait parfaitement
    - la sécurité hublot ne semble pas poser de pb
    Indice :
    - Apres jeu avec la carte de programmation (carte de puissance ?) qui peut aussi générer des diagnostiques, un code erreur apparait lorsque l'on sélectionne le programme Essorage (nommé F) : E52.
    Je n'ai pas encore eu de réponse cohérente de la part de spécialistes ("faut changer le tambour, faut changer la pompe, faut changer la machine, faut changer l'appart, faut changer le chien" etc)
    Je vous saurai vraiment très reconnaissant si l'un de vous disposait déjà du sens de ce code erreur E52 dans un tel contexte. Si vous en savez plus encore... alors je fais quoi : je vous embrasse ? (mais je suis mal rasé...)
    FLG
    invite95ce3f8d
    Re : Lave linge séchant Arthur Martin et essorage
    En fait, j'ajouterai aussi qu'en mode séchant le lave linge se bloque aussi dès que le tambour doit tourner un peu. La minuterie, dans ce cas, reste figée sur le temps restant et ne décrémente jamais.
    invite95ce3f8d
    Re : Lave linge séchant Arthur Martin : tachymétrie
    re !
    J'en sais un peu plus: la tachymétrie ! C'est ce que désigne le code erreur E52.
    Qq'un connait le cout/difficulté de changer la pièce ?
    a+
    F.
    invite4eb0194d
    salut!
    la tachymetrie est controllée par un aimant monter en bout d'arbre sur le moteur de lavage, cet aimant tourne au centre d'une bobine, qui celle-ci genere une tension indiquant a l a platine de puissance la vitesse de rotation ce celui-ci, donc si l'aimant a foutu le quand ou est desserre, tu as E52, sinon controle la bobine ou le cablage.
    @plus
    invite95ce3f8d
    Merci Igor ! Je tente le truc, on en reparle !
    invite95ce3f8d
    Bon, ça se corse: sur ce modele (AW2147S) la tachy est sertie, collée ou en tout cas vient avec le moteur : pas trouvable en pièce détachée chez Arthur M ("faut changer tout l'moteur mon bon monsieur").
    Elle fait effectivement sa vie toute seule au bout de son arbre, avec l'aimant décollé de son support. Si qq'un connait un bon truc pour la refixer, ce serait top !
  1. [Blanc] lave linge séchant arthur martin aww 1207
    Par invite7c5fda1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 20h07
  2. Panne Lave linge séchant arthur martin AW 2127S
    Par invitebc24d2f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h25
  3. Pb bruit avec lave-linge séchant Arthur Martin
    Par invite66a7bb0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 12h10
  4. Lave linge séchant ARTHUR MARTIN AW1147S
    Par invitebf99ef91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 09h11
  5. problème lave-linge séchant Arthur-Martin
    Par invite9000b339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 20h32
