[Blanc] Lave Linge Brandt Premia 802cv
    invite583f68c6
    Bonjour ,j ai donc un pb de courroie qui saute au départ ,on me dit que c est soit le moteur qui s'est décalé et qu il y a un réglage en bas ,ou que c 'est au niveau de l axe qui entraine un disque plateau et la courroie
    j ai réglé le décalage du moteur j arrive à faire tourner la machine mais à première vue le disque d entrainement a l air voilé et quand je le pose sur une surface plane il ne l est pas ,pourtant la rotation est irrégulière et à l essorage la machine cogne très fort au point de se déplacer .
    qu en pensez vous est ce l axe ?et comment faut il intervenir, est ce compliqué ,faut il des outils?
    Merci pour votre soutient
    Re : Lave Linge Brandt Premia 802cv
    vous avez repositionné le moteur ceci est bien pour le reste ne cherchez pas davantage commandez le kit de remplacement
    poulie courroie vis et rondelle triangulaire,
    vous n'avez pas le choix et ne coûte pas une fortune
    u96
    bonsoir a tous,
    je confirme Richard (que je salue)
    voici les references:
    poulie (avec vis): 55X2984
    courroie: 55X3861
    amities.
    invite583f68c6
    MERCI POUR VOTRE RAPIDITE
    Je ne suis pas sur que ce soit coté poulie je pensais coté axe tambour?
    etçà me parait plus compliqué..
    re,
    c'est la poulie tambour que l'on vous cite,
    c'est connu comme souci
    u96
    re,
    REMPLACEZ LA POULIE ET LA COURROIE.
    90% des cas.
    bonne soiree.
    invite583f68c6
    super vous êtes formidables merci à vous deux
    re,
    juste donner le résultat ici ensuite,
    ça nous remerciera
    invitecd59de82
    Citation Envoyé par NILS22 Voir le message
    Bonjour, il se trouve que j'ai le même problème. Ca a marché? Où avez-vous acheté le kit? Je suis aussi sur Toulouse. Merci
    re,
    je n'ai pas trop plaisir a donner des adresses,
    chacun voyant midi a sa porte,
    mais voir dans la zone industrielle de montaudran juste a coté du passage a niveau se trouvant a coté de l'ancienne piste d'aviation
    vous ne pourrez le manquer
    invitecd59de82
    Je vois très bien, merci Richard.
    Michel
  1. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par tintin203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 13h49
  2. lave linge brandt premia vidange plus
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h38
  3. Pb essorage Brandt Premia 802CV EE/F
    Par invite3a7c2a31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/12/2005, 19h44
  4. lave linge brandt premia en panne
    Par invite290db701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h20
  5. Lave-linge Brandt prémia
    Par invite5549f6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 13h03
