image floue sur tv océanic nokia 6355
    invitea19599d6
    bonjour à tous. quelqu'un pourrait'il m'indiquer comment supprimer le flou d'image sur une tv océanic nokia 6355?
    Hobbyelec
    Re : image floue sur tv océanic nokia 6355
    Salut
    Cette ref de TV ne me dit rien donc est-il ancien ?
    Sn8K
    tu n'as pas un variateur qui permet de le faire dans la TV ? generalement, en cherchant bien, t'en a toujours un ... et il suffit juste de le tourner doucement avec un petit tournevis et voilou !
    claude30
    Salut
    Hobbyelec châssis stéréo + (1994)
    Donald as tu essayé de régler avec le potar FOCUS sur le THT ?
    Claude
    Sn8K
    Citation Envoyé par claude30
    Salut
    Claude
    arfff, c'etait potar et pas variateur ....
    arfff ... moi et les termes ! MDR
    invitea19599d6
    Merci pour le tuyau à claude30, Sn8K. Faudrai que je retrouve le plan du chassis que mon fils (Pépoune) m'a emprunté. La tv a dans les dix ans et elle fonctionne au poil à part ce petit problème. A +
    Sn8K
    tu devrais pas avoir besoin de schemas ... tu regardes soit au Q du tube, soit du coté des prises peritel ... c'est generalement par la que ces petites betes se planquent !
    sinon, ca sera sur le coté de la telé ... mais quoi qu'il en soit, la telé ouverte, ca doit etre bien en vu !
    claude30
    Salut
    Potar à régler sur tansfo THT ,grosse bête noire en bas à droite, (1 de ses fils va sur le tube cathodique).Quand tu regarde le TV par l'arrière prises péritels à droite transfo THT à gauche
    Il y a 2 ptars G2 et FOCUS et doivent être marqués
    Règle donc avec FOCUS
    Donne le résultat
    Claude
  1. [Brun] Réglages des chaines [OCEANIC 6355]
    Par invite6209708a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 20h53
  2. [Brun] Image floue TV OCEANIC NOKIA 5532
    Par invite4a4aab61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 08h57
  3. Image floue sur TV cathodique sony
    Par invite9de345f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 11h48
  4. image floue sur icc17
    Par invite67f3a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 23h43
  5. image floue par intermittence TV oceanic 71550
    Par invite4a1c2f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2004, 11h01
