[Brun] remplacement des écrans
    inviteec0c9d8b
    Arrow remplacement des écrans
    si je veux remplacer un écran de 14inches par exemple connaissant les noms de ses électrodes (filament, G1,G2, KR, KB....etc) qui se trouvent à l'arriere du culotte de l'écran par un autre écran de 14inches bien sur en connaissant encore les noms et le lieux de tous ses électrodes, la question est la suivante.
    est ce qu'on peut remplacer n'importe quel écran par un autre de meme dimension en connaissant ses elecrodes, ou il y a un danger du coté THT, ou tensions RGB ou autres ou tous ces choses là sont communs entre tous les écrans?
    f6bes
    Re : remplacement des écrans
    Bjr rorro1,
    Meme si tu connais l'emplacement de tes broches, RIEN ne dit que les tensions de FONCTIONNEMENT soient identiques !!
    Te faut comparer les datasheet des deux écrans cathodiques.
    azer
    salut,
    et il faut penser aussi au déviateur... t'as 10% de chance pour que cela fonctionne sans problème.
    inviteec0c9d8b
    Bjr rorro1,
    bonjour f6bes et merci pour votre reponse
    c'est à dire il n'y a pas quelques choses de standard pour toutes les tensions appliquées sur les electrodes comme par exemple celle du filament qui est égale à 6.3volts et qui est la meme pour toutes les télévisions ?
    c'est à dire est ce que ce n'est pas la meme chose avec les tensions cathodiques et celle de G1, G2...?
  1. compatibilite des ecrans plats dans le futur
    Par yvessavoir dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2008, 13h31
  2. Des camps magnétiques et des écrans
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 18h08
  3. influence des écrans
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2004, 08h18
