j'ai une fuite sur le joint de bas de cuve, j'ai acheté chez le constructeur un joint que j'ai remonté avec soin, mais le nouveau fuit encore quelqu'un peut-il m'aider merci
16/04/2008, 19h35
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 739
Re : miel G 656
qu'un joint bas de porte soit la cause d'une fuite,
cela serait curieux,
ce n'est pas son rôle en fait,
mais peu le savent,
d'où votre échec,
reste a savoir a présent d'où vient la fuite,
je songe par exemple a une mauvaise étanchéité de la boite a produits (ceci arrive souvent)
pour en savoir plus il vous faut déposer la facade de porte et vous déterminerez mieux la cause de la fuite
ensuite on avise
nota: la facade de porte déposée ne gêne pas son fonctionnement
juste a faire attention a ne pas toucher de fils
par contre ne pas déposer la façade du bandeau de commande
01/05/2008, 11h05
#3
invite349f4e24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : miel G 656
J'ai trouvé, après avoir changé le joint de fond de cuve diametre environ 30 centimes, j'ai mis la machine sur une table avec un miroir et j'ai rempli à l'aide d'une bouteille d'eau la cuve par étape, d'abord le fond en plastique, puis le bas du joint puis le haut du joint ( toujours étanche ) puis un peu haut dessus et la petite fuite, j'ai donc trouvé un petit trou pas plus gros qu'une tête d'épingle dans l'arrondi de la cuve inos sous la grille de fond de cuve
voila cela peut servir pour les autres
si vous avez un truc pour étancher l'inox dans un arrondi, le boulon avec un joint ne va pas dans ce cas
merci à ceux qui m'ontaidé mas c'est pas sympa pour certaines réflexions de jugement de valeur
comment mettre des dessins sur ce site ? question au modérateur merci
01/05/2008, 12h38
#4
invitee632db17
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
252
Re : miel G 656
Bonjour,une solution economique et efficace vu la petite taille du trou est de "siliconner" par dessous la cuve si l'acces le permet.Sachant que ce trou est survenu par du sel qui est resté au contact de l'inox.A+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/05/2008, 15h26
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 739
Re : miel G 656
re,
si vous faites référence a ma signature,
elle n'a pas du tout le sens que vous semblez lui donnez,
ne vous en offusquez pas ,
la solution pour le trou existe,
c'est un genre de soudure a base d'inox telle la soudure a l'étain qu'un simple fer a souder suffit a mettre en place et bien connu des distributeurs de pièces en électro-ménager,
ose,
je préconise pas le silicone,
cela n'est pas fiable
01/05/2008, 18h36
#6
invitee632db17
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
252
Re : miel G 656
Salut Richard,j'ai soumis cette possibilité car c'est une solution simple et économique.Pour ce qui est de la fiabilité, de mon experience personnelle je n'ai pas eu de retours pour ce genre de souci,en appliquant la pate dessous la cuve et à partir du moment ou le trou est relativement petit.Mais bien sur tous les avis sont bons à prendre dans un tel cas.A+
01/05/2008, 18h50
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 739
Re : miel G 656
re,
