Plus d'image sur Radiola 63IU5782/18M
    Sn8K
    Unhappy Plus d'image sur Radiola 63IU5782/18M
    Salut a tous et toutes !
    bon, vala mon bug ... j'ai une TV Radiola 63IU5782 (chassis 2B apparement), et l'ecran reste noir ... avec de temps en temps des petits sursauts de lignes blanches qui apparaissent en bas de l'ecran (donc deja, apparement, le tube est vivant lui ! MDR) ... Le son lui fonctionne tres bien par contre ... pareil en branchant quelque chose sur la prise peritel ... son ok, mais pas d'image !
    Donc j'aimerais savoir si quelqu'un avais deja eu ce probleme, ou si quelqu'un avais un debut de solution pour moi afin de ravoir l'image !
    Merci d'avance !
    (PS : au besoin, si quelqu'un veux les schemas du chassis, je les ai ... vu qu'apparement, ils sont pas facile a avoir sans allopass ! si jamais ca peut aider ... hesitez pas a me le demander !)
    claude30
    Re : Plus d'image sur Radiola 63IU5782/18M
    Re
    TV d'environ 15 ans
    Dans un premier temps vérifie toutes les soudures.
    Claude
    Sn8K
    Citation Envoyé par claude30
    Re
    TV d'environ 15 ans
    Claude
    deja fait ... ainsi qu'un bon nettoyage ... mais toujours pareil ...
    claude30
    Re
    Les filaments du tube sont ils allumés?
    200 volts présents en 1 de P13
    13 volts présents en 1 de P12
    P12 et P13 = connecteurs sur plaquette crt au cul du du tube
    Claude
    Sn8K
    les filaments sont bien allumés ...
    par contre, j'ai pas eu le temps encore de tester les voltages ... donc je fais ca d'ici une heure maxi et je te dirais tout ca !
    en tout cas, merci pour ton coup de main claude !
    Sn8K
    A y'est ! j'ai les mesures ...
    Donc p12 = 9,5V
    et P13 = 179V
    claude30
    Tensions faibles
    Vérifie Usys sur D6696, sortie transfo alim.
    Tu dois trouver 140 volts
    Sn8K
    je suis desolé, mais je n'arrives pas a le trouver d6696 ... meme en regardant sur la doc technique, rien a faire, je ne le trouves pas ... pourrais tu me donner plus de precisions sur là où il devrais se trouver ? (desolé, je suis un peu debutant dans tout ca ... donc j'essaies de faire avec mes faibles bases pour apprendre! )
    claude30
    Patte 18 transfo alim.
    Sn8K
    Desolé, entre temps j'ai reussi a trouver finalement ... j'avais pas la totalité des docs ! MDR
    Bon, verification faite, 140,2V ...
    claude30
    Salut Puisque tu as le schéma vérifie toutes les tensions issues de l'alim.et du transfo THT sans oublier la tension G2 fournie par le THT au tube
    Claude
    yoda1234
    peut etre le tube est il fatigué?Et qu'il ne se "debloque" pas.Dans certain cas il suffit d'enlever quelques spires a la self sur le filament pour que cela redemarre.Dans les cas extremes il m''arrive de la court circuiter.Mais cela n'engage que moi
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Hobbyelec
    Salut
    A mon avis ton tube est "secoué"
    Sn8K
    Wouuuulalalala ... desolé, j'ai pas eu le temps de passer depuis quelques jours que c'est deja la folie ici ! MDR
    Bon, pour les mesures de voltages, aucuns problemes, je m'y atteles demain !
    Par contre, la tension G2 ? c'est quoi ce truc la ? je connais pas ca! je pourrais avoir un petit cours dessus ? arffff ... ca m'enerve d'etre debutant ...
    et "retirer quelques spires a la self sur le ligament" ... quels spires ? quel self ? quels ligaments ? bonnnnnn besoin de 2 cours ! lol
    Merci d'avance pour vos indications les amis !
    La solution n'est pas forcement dans l'electronique ... mais dans la methode du "coup de pompe" !
    invite4cd6833a
    salut .
    ayant un souci sur ce meme téléviseur, je me permets de vous demander si vous auriez la notice de celui-ci car je ne parviens pas à faire fonctionner la prise peritel pour y brancher un scope ou une console de jeux. (je n'ai plus la telecommande d'origine et peut-etre la faut-il pour passer en auxilliaire ?)
    Hobbyelec
    Salut Lalin37
    évites d'en mettre de partout de ton pb de péritel. Surtout quand ça remontes un post de 2004!!!!!!
  1. [Brun] probleme ecran sur tv radiola
    Par invite11579bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 07h05
  2. led clignotante sur radiola fl 1.0
    Par invite53ac14e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2006, 16h02
  3. Plus d'image sur TV Radiola 70KD2726
    Par invite55e2c9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2004, 18h41
  4. PB D'IMAGE SUR MON TELEVISEUR RADIOLA
    Par invite851300ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2003, 11h35
  5. PB TELEVISEUR RADIOLA 63KE6782/18M
    Dernier message: 22/09/2003, 17h20
