[Blanc] Panne réfrigérateur Arthur M. Electrolux AR8390C
    invitef0f0ed93
    Unhappy Panne réfrigérateur Arthur M. Electrolux AR8390C
    Bonjour ,
    mon réfrigérateur Arthur Martin Electrolux de type AR8390C est en panne .
    Le compresseur ne tourne plus .
    La platine electronique semble fonctionner mais reste constamment affichée avec le sigle - au lieu d'afficher la t° .
    J'avais déja remarqué des dysfonctionnements de l'affichage depuis plusieurs semaines (T° qui montait rapidement à 7 ou 8°) alors que le frigo restait bien froid.
    J'hésite entre changer la paire de sondes ou changer carrément la platine complète (sondes incluses).
    Cela peut-il provenir du compresseur (on entend quand même un relais qui s'enclenche et se déclenche après 20 s) .
    Y a-t-il un moyen pour vérifier le fonctionnement du compresseur ?
    Idem pour le fionctionnement des sondes (shunter etc ..)
    Merci à tous
    Pascal
    bret35
    Re : Panne réfrigérateur Arthur M. Electrolux AR8390C
    apparament ce serait plus un probleme de compresseur si il demare et s'arrete au bout de 20 sec(voir le relai de demarage du compresseur)
    a+ bret35
    invitef0f0ed93
    Non, en fait le compresseur ne démarre pas du tout, j'entend juste 'un' relais s'enclencher et se déclencher après 20 s .
    Le compresseur, lui, ne tourne plus du tout .
    Comment vérifier si ce compresseur est encore en état de marche ou non ?
    la sudiste
    vous pouvez mesurer votre tension, mais Bret35 a tout a fait raison votre compresseur est hs, d ailleurs est ce que le compresseur est chaud ? si oui compresseur hs !!!!
    invitef0f0ed93
    Ah, ce serait donc mauvaise nouvelle , car pas moyen de le changer moi-même .
    Effectivement le compresseur était chaud (30 à40°C en moyenne), mais je pensais que cette t° était normale (n'est-ce pas pour cela que l'évaporateur est placé dessus) ?
    En ce qui concerne les sondes, et la platine , comment peut-on les tester ?
    la sudiste
    mais si il ne tourne pas et qu il est chaud c est que nous avons un blocage mecanique (piston est bloqué dans le cylindre) donc en un mot compresseur hs, donc voir un frigoriste entre 200 et 300 euros suivant les frigoristes !!!
    u96
    bonsoir,
    je confirme selon vos dires.
    compresseur HS environ 300€.
    amities.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 07h52
  2. [Blanc] réfrigérateur Arthur Martin AR8390C
    Par invite18cd7c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 20h16
  3. [Blanc] Réfrigérateur TOP Arthur Martin Electrolux
    Par invited26d4983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h03
  4. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par sigrid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h54
  5. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h48
