[Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    ebreizhoo
    oui je sais un écran à tube 17" , ça coûte rien et surtout ça vaut pas le temps qu'on passe dessus...
    Mais bon voilà, j'aime pas gaché et je recycle et puis j'aime bien résoudre ces problèmes qui me font faire encore un peu d'éléctronique.
    Bref, l'écran se met sous tension, led allumé, j'entends la tht pas de soucis de ce côté, mais pas d'image, ni celle du menu du moniteur.
    model :fujitsu siemens c771
    Donc démontage, rien d'apparent, je refais toutes les soudures (qu'elles soient propres ou non) idem
    Je peux suspecter la carte tube ? (dernier étage)
    si qq à une piste à me faire suivre, merci.
    carcan
    Re : Réparation Ecran 17" ecran noir
    Hello !
    monte le G2 pour voir si les balayages sont ok. Si les lignes de retour apparaissent, problème de vidéo.
    Laurent
    ebreizhoo
    même en montant le g2 je ne vois rien sur l'écran aucun balayage sur l'écran,
    pas d'alimentation du tube? des canons à électrons?
    A l'oreille la tht se met sous tension pourtant.
    J'ai moyen d'avoir un oscillo et un multimêtre, quelqu'un sait où sont les transistor de puissance à tester?
    a+
    azer
    salut,
    il faudrait que tu fasses des photos des platines parce que sur les moniteurs, il y a "2 BU lignes" : 1 pour la Haute Tension, 1 pour le balayage.
    ebreizhoo
    voila les photos des potars, quelque soit celui sur lequel j'agis( même la tht) rien ne se voit sur l'écran,Pas d'osd non plus.
    carcan
    Hello !
    pour savoir la HT est alimentée, regarde si les filaments du tube sont allumés ou pas.
    Laurent
    ebreizhoo
    non ils ne le sont pas...mais la tht l'est.
    Il faut partir de la carte tube ou des éléments de puissance sur la carte??
    Je cherche encore
    f6bes
    Bjr ebreizhoo,
    Si tes filaments ne s'allument pas, tu ne peux evidemment avoir un quelconque faisceau électronique.
    Vérifie donc qu'ils ne soient pas coupées (à l'ohmétre)
    Si coupés: poubelle.C'est irréparable .
    Si bon état, vérifie qu'il y a bien une tension sur les broches filaments.
    Voir le data de ton tube pour broches et tension filament.
    ebreizhoo
    Bonjour f6bes,
    tube vérifié, à l'ohmétre j'obtiens tjrs quelquechose, visuellement ça à l'air bon.
    pour le voltmètre , j'ai besoin de dessouder des plaques, le fer chauffe, résultat plus tard.
    Merci.
    ebreizhoo
    Mesures prises j'ai des 5v, 92v et 0.22v aux bornes des broches du tube.
    Là ça m'inquiète vraiment...
    Si j'ai des tensions, que la tht fonctionne j'ai peur pour le tube...
    Vu de loin, vous qui me lisez, devrais-je jeter l'éponge...
    Merci pour votre avis.
    f6bes
    Bjr ebreizhoo,
    As tu REPERE les bornes FILAMENTS de ton tube cathodique ??
    Un fois repéré vérifie qu'il y a bien une tension sur ces bornes .
    C'est une tension ALTERNATIVE (pas continue).
    Il n'est pas toujours aisé de voir si les filaments sont "éclairés".
    Vérirfie donc AUSSI à l'ohmétre si le filament n'est pas coupé (déjà dit) !!
    Tant que tu ne sait PAS cela, c'est pas la peine de continuer !!!
    Pour connaitre la tension filament faut connaitre la REFERENCE du tube.
    mestre01
    salut,
    la borne grille G2 fait aussi un bel écran noir si la tension n'est pas bonne --> autour de 200volts
    la G1 tension négative autour de -9volts -15volts régle la luminosité du tube.
    les autres broches tournent autour de 60v à 80v (rgb) sur un 17'' (blanc ou noir)
    a+
    ebreizhoo
    voilà ce que je releve:
    GND
    R H+
    G2 B
    G NC
    G
    GND- G2= 0V
    GND-NC= 7V ALT
    GND-H+=7 V ALT
    GND-R= 90V CONTINUE
    GND-G= 90V CONTINUE
    GND-B= 90V CONTINUE
    GND-H+ sont reliés
    Ps je ne suis pas sûr de savoir tester les filaments du tube
    Hobbyelec
    Salut
    Tant que G2 sera à 0 ton tube ne s'allumera pas.
    ebreizhoo
    c'est ce que j'avais crus comprendre, donc je cherche à partir de là...
  1. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par ebreizhoo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 19h39
  2. [Brun] ecran noir
    Par invite2331a5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 17h13
  3. Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    Par invite4cf720de dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h52
  4. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 18h45
  5. Ecran noir
    Par inviteafab3e97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2005, 15h44
