[Brun] Panne TV Philips 21PT1664/01
    hiflow
    J'ai une télé Philips (réf: 21PT1664/01) qui se met en veille toute seule quelques secondes après la mise en marche. Elle se met en veille aussi à chaque changement de chaîne (boutons télécommande ou châssis). Hier elle avait aussi perdu les couleurs mais c'est revenu.
    Savez-vous d'où la panne peut provenir?
    alain.59
    Re : Panne TV Philips 21PT1664/01
    Citation Envoyé par hiflow Voir le message
    verifie les soudures sur tes platines,platine tube bonne chance.
    marc.suisse
    Hello
    Avant que la tv ne se mette en veille , l'image est bonne ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    cheti_lak
    Citation Envoyé par alain.59 Voir le message
    Bonjour!
    Certainement votre problème du à l'affaiblissement de l'une des capa, verifie celles de 47/160V, si ça ne marche pas essaies avec d'autres capa.
    J'ai eu le meme pblme et la cause était un condensateur DE 47mF/160V.
    hiflow
    Citation Envoyé par cheti_lak Voir le message
    Bonjour!
    Merci pour ces solutions, je vais regarder ça mais je n'ai pas la télé avec moi là.
    As-tu une photo de cette capa? Où pourrais-tu m'en faire une description (forme, couleur, type de capa?)?
    a+
    johan59690
    Salut
    c'est debout et de forme cylindrique souvent de couleur noir ou bleu il a 2 broches et a l'inscription 47µF 160 volts
    hiflow
    Citation Envoyé par johan59690 Voir le message
    Salut
    Merci, je vois
    hiflow
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Il est arrivé qu'il n'y ait plus de couleurs, mais c'est revenu tout seul.
    Je teste la capa mercredi.
    hiflow
    Bonjour!
    Ce sont des capas placés plutôt à côté de l'alim ou ailleurs?
    hiflow
    J'ai vérifié les soudures, tout est ok.
    J'ai testé les capa 47microf160V tout ok.
    Quelqu'un a une autre idée? marc.suisse?
    fogiyama
    salut
    est ce que ta TV lance parfois la recherche automatique toute seule? ou bien elle mélange les fonctions des touches? par exemple lorsque tu veux augmenter le son elle change la chaine ou elle fait une autre fonction...
    marc.suisse
    Hello
    Effectivement , j'irais aussi dans le sens de fogiyama que je salue au passage
    Il serait presque bien de remplacer les condensateurs de filtrage du 5v .
    hiflow
    Unhappy Re : Panne TV Philips 21PT1664/01
    Quand la télé s'allumait encore, lorsqu'on changeait de chaine elle se mettait en veille.
    Maintenant elle ne s'allume plus. En effet lorsque j'appuie sur un bouton (prog -/+ du châssis) pour la mettre en marche elle revient en veille dans la seconde (une ligne blanche horizontale et une "tache blanche" apparaissent à ce moment là au milieu de l'écran).
    Merci pour l'aide que vous m'apportez.
    johan59690
    Salut
    tu as un probleme de trame vérifier si soudure ok le remplacer
    hiflow
    Bonjour, désolé je ne sais pas ce qu'est le "trame" ? Pouvez-vous préciser?
    johan59690
    tu devrais le trouver dans le secteur du gros transfo avec le fil rouge qui va au tube clipsé sur une plaque alu avec normalement l'inscription TDA xxxx
    hiflow
    Où puis-je trouver la pièce? Ca coûte cher?
    johan59690
    tu n'as pas de magasin electronique pas loin de chez toi qui fait la vente de composants? tu as réussi à le localiser sinon ce n'est pas cette pièce qui va te ruiner
    hiflow
    ok merci beaucoup
  1. panne tv philips
    Par pere noel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 11h42
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  3. Panne TV Philips
    Par invitecae4ef6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 17h34
  4. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
