[Thermique] Fuite d'eau au joint collecteur chauffage sol
    invite5423dee1
    Grosse fuite au niveau du raccordement du collet battu et du collecteur eau chaude du chauffage au sol.
    Quel type de joint?
    J'ai essayé un joint 180° cela fuit toujours.
    Par avance merci si quelqu'un à l'info.
    Ges
    f6bes
    Re : Fuite d'eau au joint collecteur chauffage sol
    Citation Envoyé par ges31750 Voir le message
    Quel type de joint?
    Ges
    Bjr à toi,
    C'est quoi un joint "180°". ?? (demi joint !!)
    Une photo ?
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite728b013d
    Ges31750, si tu le peux (hauteur libre sur l'écrou), dispose un joint supplémentaire, et entoure l'ensemble de plusieurs tours de téflon, je sais que ce n'est pas facile, mais ça fait partie du quotidien du plombier.
    Marc.
    Ps : joints multifibres remplaçant les anciens joints amiantés, les joints fibres peuent faire l'affaire, compte-tenu de la faible température du PCBT.
    Marc.
    Hobbyelec
    Salut
    Le collet battu est en bon état ? pas de fissures ?
  1. [Blanc] whirlpool adp 8623 fuite au niveau du joint torique de vidange
    Par invitec88fbfab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 23h02
  2. [Blanc] fuite joint lave vaisselle Siemens
    Par invite7153a3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h33
  3. [Thermique] Pb Chauffage fuite d'eau
    Par inviteff2d9e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 10h38
  4. [Thermique] fuite d'eau de chauffage intermittente !!
    Par invite1790f3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 17h56
  5. Fuite au niveau du joint de hublot
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h00
