[Thermique] couper le chauffage sur chaudière FRISQUET
    invite34da8366
    J'ai fait installer une chaudière FRISQUET hydromotrix 23k en Oct. 2007.
    J'ai perdu la notice explicative!
    Je voudrais arrêter le chauffage et maintenir uniquement l'eau chaude.
    Quelle est la procédure à suivre?
    Comment se procurer une notice explicative?
    Merci de votre aide!!!
    f6bes
    Re : couper le chauffage sur chaudière FRISQUET
    Bjr remiel,
    Bien souvent les chaudiéres possédent des logos sur leur façade indiquant dans quelle position doit etre plaçé un commutateur:
    un logo "robinet" indique que seul l'eau chaude sera en service
    un logo "robinet+radiateur" indique que le chauffage + eau chaude sont en service.
    Parfois les logos sont: "éte" = eau chaude et "hiver"= chauffage+ eau chaude
    ou encore logo "soleil (= été= eauc haude) et "flocon de neige" (=hiver= chauffage + eau chaude).
    C'est relativement façile et intuitif à déterminer.
    A la limite photo du panneau de commande (façade) de la chaudiére.
    invite34da8366
    Bonjour f6bes et merci pour ton intervention!
    Il n'y a pas de commutateur, seulement un logo affichant un robinet avec au dessus inscrit:"eco, stop, maxi". Plus loin 2 logos représentant l'un un radiateur et juste à côté un thermomètre, au dessus 8 petits spots qui représentent le degré de chauffage.
    Il n'y a pas de logo "robinet + radiateur, ni de logo "été hiver".
    Désolé, je n'ai pas d'appareil photo numérique!
    Renzo
    D'après ta desciption tu as une chaudière avec une régulation Eco Radio System.
    Il n'y a pas d'inverseur été/hiver mais tu peux positionner le commutateur du boitier d'ambiance sur hors gel (symbolisé par un glaçon).
    invite34da8366
    Merci Renzo!
    Je remets en auto et vais essayer!
    invite34da8366
    Bonjour!
    Est il normal, que le chauffage arrêté, la chaudière se mette en marche sans que l'eau chaude ne soit sollicitée?
    f6bes
    Bsr Remiel,
    Par à coups ou pour une durée assez longue (plus de 5secondes) ?
    Sur la mienne il y a des varaitions de pression sur le réseau d'eau.
    Ce qui a pour effet de temsp en temps de mettre en route la chaudiére , mais seulement qq instants (une paires de secondes).
    invite34da8366
    Bonjour f6bes!
    De temps à autres et pendant 20 à 30 secondes, comme si la chaudière était en route!
    Tous les voyants lumineux relatifs à la température des radiateurs étant éteints.
    Merci de tes réponses.
    BOB92
    C’est normal, q’une FRISQUET HYDROMOTRIX se mette en route périodiquement pour un période assez courte.
    En effet, l’eau chaude est produite par semi-accumumlation, c’est à dire que le ballon d’eau chaude est inexistant, et que l’eau chaude est produite par un serpentin logé dans le corps de chauffe. Ainsi c’est l’eau du corps de chauffe qui joue le rôle d’accumulateur d’énergie. Et il faut donc la maintenir en température pour avoir e l’eau chaude.
    La chaudière ne se met pas en route parce que l’on soutire de l’eau chaude, mais parce que le corps de chauffe refroidit.
    La chaudière et ses régulations sont très simplifiées, pas de groupe de sécurité sur l’eau chaude, car il n’y a pas de ballon. La priorité Eau Chaude/Chauffage est faite par un calorstat.
    En conclusion, ce fonctionnement paraît normal. Si les radiateurs venaient à chauffer, (en position ETE), ce serait que le clapet anti-thermosiphon serait HS.
    Inconvénient : En contrepartie de sa simplicité (robustesse), une consommation de gaz légèrement supérieure, car le corps de chauffe est plus difficile à isoler qu’un ballon indépendant.
    invite34da8366
    Bonjour BOB92!
    Et merci pour ton explication!
    Je suis rassuré et ce forum est réellement à recommander!!!
    A bientôt!
  1. [Thermique] Pb de chauffage sur chaudière Frisquet
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h55
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort plus d'eau plus de chauffage
    Par invitefb7a6d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 18h23
  3. [Thermique] Chauffage Chaudiere Frisquet
    Par invitec82b47da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 21h18
  4. [Thermique] Circuit chauffage sur chaudiere FRISQUET HYDO TGP
    Par jmarc93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 15h47
  5. Souci de chauffage - chaudière Frisquet
    Par invite894518b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 18h33
