[Blanc] Lave vaisselle Wirlpool ADG 8532
    Ully
    Bonjour pour ceux qui n'auraient pas vu mon méssage de présentation !
    Mon lave vaisselle ne " lave plus correctement " ! Les pales de nettoyages ne tournent pas assez vite, il me semble, et l'eau n'est pas assez chaude ( ? )
    Les cycles se font normalement mais la vaisselle est sale a la sortie !
    Si vous pouviez me donner qqes conseils pour un e approche de dêpannage ?
    Merci d'avance.
    Ully.
    Re : Lave vaisselle Wirlpool ADG 8532
    voir si les buses des bras de lavage ne sont pas bouchées
    Ully
    Merci Richard de vous interesser a mon cas !
    Non ! Tout le circuit hydraulique est libre, les tubes, plats et rectangulaires qui remontent l'eau sur la partie supérieure, sont libres, les bras, inférieurs et supérieurs sont libres ( non bouchés ) J'ai tout démonté sauf la pompe qui envoie le liquide !
    J'ai testé le condensateur qui lance le moteur, celui-ci a une capacité de 40 mf. ce qui correspond au moteur.
    La question ( les ) que je pose ( me ) N'y a-t-il pas de risque de dessertisage de la turbine a l'intérieur de la pompe ?
    Quant-a l'eau elle me parrait pas bien chaude !
    J'ai remarqué que d'aprés la réponse que vous avez faites sur une autre demande ( ADG 8472 ) que les photos de la pompe et du système de chauffage, sont identiques a ce que je vois sur mon lave vaisselle 8532.
    Si vous avez une astuce ou in dication quelconque je suis " preneur ".
    Et félicitation pour l'animation de ce forum.
    Ully.
    re,
    vous pouvez toujours démonter la pompe de cyclage,
    voir si elle n'est pas encombrée,
    40µf pour le condo je pense qu'il y a erreur,
    plutôt entre 4µf et 10 µf
    re,
    une dernière ,
    voir a ce que la canne d'alimentation du bras supérieur ne se déboite pas a sa base inférieure
    Ully
    re,
    une dernière ,
    Ya ! Comme disent les Teutons . . . 4mf ! c'est le bon calibre ! Mais pour la canne . . . c'est Niet comme disent les " slaves "
    J'ai refait, pour la Nieme fois un lavage mais c'est toujours aussi décevant! Pour faire court C'est dégeu !
    Je crois que il va " falloir " que j'envisage le démontage de la pompe de cyclage. . . A moins que une idée suplémentaire n'arrive.
    Ully.
    dugami
    pour avoir confirmation concernant la pompe
    1 bloquer la securite de porte
    2 oter la pale du bas
    3 enveloper la pale du haut avec une seviette
    4 preparer une autre serviette pour le trou du bas(on ne sait jamais car si la pompe marchait on pourrait se doucher)
    5 lancer le lv
    appecier la puissance de la pompe
    deja rencontre une turbine qui n"avait presque plus de pales
    pour le chauffage verifier que la resistance recoit bien du 220v(voltmetre ou ampoule 220v)
    autre verification. Les sequences du programmateur sont elles normales?
    bon courage
    u96
    evitez de donner des conseils de ce type!
    on ne bloque pas une securite de porte.
    PAS DE BRICOLAGE AVEC LA SECURITE.
    il y a d'autres methode pour tester un composant d'un appareil menager.
    amities.
    dugami
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities.
    1 le blocage en question ne dure que le temps du test
    le risque dans le cas d'un LV est de s'asperger
    2notre ami n'attend pas une critique mais une aide a toi de jouer!
    amicalement
    Ully
    Citation Envoyé par dugami Voir le message
    amicalement
    Merci a tous pour votre contribution !
    Pour ce qui est des sécurités, il est bien certain que lorsque " on " cherche il y a un moment ou le risque ( pas bien grand ) existe. mais l'idée est bonne et je vais l'exploiter. . . ( qui fournira le shampoing ? )
    L'alimentation est, a priori bonne puisque la resistance chauffe, donc alimentée, mais la température ne me parait pas trés élevée.
    Question: y a-t-il sur l'alimentation de la résistance un hacheur ou un régulateur ?
    Et quelle est la resistance de celle-ci ?
    Combien y a t-il de pales dans ce type d'appareil ?
    Ou puis-je trouver un shéma, électrique, sérieux, de cette machine ?
    Mais dans tous les cas. . . Je vous remercie de votre contribution.
    re,
    démontez cette maudite pompe de cyclage ,
    la turbine laisse bien apparaitre un souci,
    j'explique mon raisonnement
    si la pression est trop faible la circulation via le corps de chauffe se fait trop lentement,
    ce qui expliqurait peut être cette apparence de manque de chauffe,
    mon cas le plus vicieux apparenté a cela était tout bêtement un film utilisé pour les steacks hachés qui s'était bloqué dans la pompe et faisait chuter la pression (par contre la turbine fonctionnait sans soucis)
    pas la peine de prendre des risques inutiles
    u96
    je repondrais juste a dugami:
    je crois que je vais donner des cours sur le depannage electromenager et la securite au travail.
    en presque 20 ans je n'ai jamais entendu de betises pareil.
    pour la panne d'ully ,suivez les conseils de Richard ,c'est plus sur ,plus rapide et plus efficace.
    bon dimanche.
    re,
    calmez vous,
    il n'y a pas lieu de s'engueuler,
    on voie bien que la pression est insuffisante,
    la serviette n'y changera rien pour le diagnostic,
    Ully
    re,
    calmez vous,
    Merci a tous pour l'intéret que vous nous portez ( a ma machine et a moi, bien sur !) Je n'ai pas pû, pour de multiples raisons re-démonter cette ( &'"-èàç_è__çà ) machine . . .
    Je suis persuadé, effectivement que il doît y avoir qq chose dans la pompe car tous les circuits hydrauliques sont libres . . . Donc, je démonte, Aïe ! Aïe ! Et je vous tiens " au courant " .
    Ully.
    biker83
    bonjour! j'ai le meme probleme avec mon lave vaisselle adg 8472; jai demonte la pompe de lavage et en fait c'est la turbine qui ne tourne plus et il ne vende plus le capot de pompe delavage avec la turbine!il faut donc canger la pompe entierement (dans les 100 a 150 euros).
  1. [Blanc] lave vaiselle whirlpool adg 8532
    Par inviteb892581c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h56
  2. [Blanc] lave vaisselle wirlpool
    Par invite039ea945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 18h48
  3. [Blanc] Erreur F8 sur ADG 8532, au secours
    Par invite59e5e37d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 20h54
  4. Lave Vaisselle Wirlpool Adp6940
    Par invite99628fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h10
